查看: 3200|回复: 19
[维修经验]
Lenovo IdeaPad 100s-11iby大短路不开机
发表于 2020-3-11 22:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2020.03.11
主角:Lenovo IdeaPad 100s-11iby
故障:大短路不开机。该机子适配器供电是5v,接可调电源5v大短。
维修过程:接上电源,发现主板u14充电芯片(eta6003)发烫,
5v主供电对地为0。换掉后插电待机0.1a,还有短路,发现主供电线路的一个5v稳压二极管击穿,拆掉后不短路。附上芯片引脚定义图:
      其实这个管子不装也能用,只不过没有保护作用,为了延长机子的寿命,2pin的5v稳压二极管料板上没找到,在crt接口附近找了一个3pin的5v防静电管,装上凑合用吧。
       这个机子必须上电池才能触发!!!!
       亮机图
发表于 2020-3-12 09:10:58 | 只看该作者 �
楼主,好仔细,这个本本用5V电压的,还没修到。
发表于 2020-3-12 10:49:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-12 11:14:44 | 只看该作者 �
这是假联想吧   怎么还有5v供电的
真联想,序列号官网可查  详情 回复 发表于 2020-3-12 19:40
发表于 2020-3-12 13:39:47 | 只看该作者 �
现在好多本子都是5v供电了
发表于 2020-3-12 19:40:16 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2020-3-12 11:14
这是假联想吧   怎么还有5v供电的
真联想,序列号官网可查
发表于 2020-3-12 19:46:07 | 只看该作者 �
   短路的基本都是捡钱。。
发表于 2020-3-12 19:50:49 | 只看该作者 �
以前 我吃亏过,米注意看是5V, 19V搞进去 主板报废了
发表于 2020-3-12 20:33:26 | 只看该作者 �
谢谢LZ的分享,直得学习
发表于 2020-3-13 00:00:22 | 只看该作者 �
还有那种山寨苹果、戴尔、联想的那种本子,5v短路,遇到很多,我就从没修好过
发表于 2020-3-13 01:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v供电的本子等一次看到
发表于 2020-3-13 09:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-13 16:28:15 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-13 16:29:19 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-13 17:04:07 | 只看该作者 �
5V的本子是不是电流都大一些?
算上充电电流也有2a多  详情 回复 发表于 2020-3-14 18:41
发表于 2020-3-13 18:44:26 | 只看该作者 �
来学习的,不错
发表于 2020-3-14 09:47:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,直得学习。主供电5V,还是第一次看到
发表于 2020-3-14 10:00:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。
发表于 2020-3-14 18:41:50 | 只看该作者 �
pjkx 发表于 2020-3-13 17:04
5V的本子是不是电流都大一些?
算上充电电流也有2a多
发表于 2020-4-27 21:13:14 | 只看该作者 �
路过,学习了
