查看: 1350|回复: 5
[已解决]
机械键盘一接上就跳'\"键
发表于 2023-4-22 13:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘接上电脑    其他键正常  按删除键没反应  按”+“键也没反应  不停的跳”\“键   拆键盘
发现几个失灵的键都在一条线上  通过电阻到芯片   虚焊了? 加焊电阻  这条线路上的各个触点是通的  故障依旧   二极管坏了?  量各个二极管 和其他的数值一样  继续跑线  发现这条线和num这个灯相连  测试按NumLock键发现这个灯不亮 难道是它引起的  拆掉  上电脑   不跳了   按删除键  和“\”键  都能正常显示  scr的灯不常用  拆掉替换到num上  键盘正常使用
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2023-4-22 18:38:51 | 只看该作者 �
键盘也修 楼主流弊
发表于 2023-4-22 21:46:03 | 只看该作者 �
发光二极管坏了?
发表于 2023-4-23 17:42:22 | 只看该作者 �
这是为啥哩?
发表于 2023-4-29 19:07:28 | 只看该作者 �
学习了 加油同学们
发表于 2023-6-19 17:26:19 | 只看该作者 �
机械键盘还是可以修修的,现在的外设动辄几百上千的
