查看: 3537|回复: 12
[维修求助]
iphone 6 关机状态下漏电 1.7ma ,开机起跳电源90ma,待机一晚掉10%
发表于 2020-3-8 13:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
大神,求助iphone 6 关机状态下漏电 1.7ma ,开机起跳电源90ma,待机一晚掉10% 。换过U2,问题依旧,因为关机状态下漏电 1.7ma ,太少,无从查起,求解决思路,谢谢!
发表于 2020-3-8 13:22:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机起跳电流 90ma
不好意思,打错字了
发表于 2020-3-8 20:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看有哪个功能失效不
发表于 2020-3-8 22:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加电漏电,怎么坏的,是进水机吧
发表于 2020-3-8 23:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先观察一下主板是否进水、如果有进水可以用松香或者焊油贯穿一下。如果还是一样看那个功能失效没有!先排除外配
发表于 2020-3-9 14:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢好心的大哥们。
没有功能失效,主板也认真观察过,没有进水和腐蚀迹象。
漏电这么小,好难查哦
发表于 2020-3-11 19:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种情况是正常的  1.7这不算漏电
发表于 2020-3-17 15:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个正常的啊
发表于 2020-3-17 18:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢,热心的朋友。可我拿正常的机子测,解上电源表是0ma啊,与我这个漏电1.7ma 不一样,这个怎么解释?
系统刷机试试  详情 回复 发表于 2020-3-17 22:59
发表于 2020-3-17 22:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统刷机试试
发表于 2020-4-12 11:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.7毫安漏电 可以忽略不计了 要想整到0。买个热成像吧。一下就能看到
发表于 2020-4-23 23:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
摸哪里发烫在熏松香
发表于 2020-4-24 23:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这么小的漏电,是摸不出来的。
