查看: 8238|回复: 69
菜鸟经验证明,牛屎不要随便改9V电源,换硬封恢复。
发表于 2020-5-19 11:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了节约2块钱,改9V升压电源,已烧坏两表。
万用表型号:EM33D,更换ICL7106测试OK,精度几乎与原来一样。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-5-19 23:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你买个福禄克,两年才换一次电池。多省事?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-19 14:28:19 | 只看该作者 �
牛屎发酵了成功,产生了氨气,碰到你的升压器,嘭的一声,发射升天成功!
大神了,说正事呀。知道这牛屎用的啥型号不??  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-20 09:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池都买不起了,还修什么机器哦。
是呀,穷呀。!!!!!  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-19 14:08:13 | 只看该作者 �
充电9v电池才20元一个不香吗
大神呢,一点也不香,没有自己做的香。不要钱呀,都是废弃的东西。 求大神告知一下这个牛屎是啥型号的。  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 16:59:12 | 只看该作者 �
这里面个个都是人才 说话又好听 我超喜欢这里的呢 我也去改个玩玩
发表于 2020-5-20 14:46:27 | 只看该作者 �
鑫森淼焱壵1908 发表于 2020-5-20 08:35
这种牛屎芯片坏了,修不了,换表吧,
已问到型号,ICL7106,已买芯片,已弄好一个,弄好的就是精度差远了,将就,当学习万用表原理了。
发表于 2020-5-19 14:15:54 | 只看该作者 �
w7875500 发表于 2020-5-19 14:08
充电9v电池才20元一个不香吗
发表于 2020-5-19 14:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-19 15:10:54 | 只看该作者 �
关健这9V的也没几个钱
发表于 2020-5-19 23:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想不通,为啥要用升压电源去带万用表,用3片小的手机电池串联成12伏,装在万用表里不香吗,修手机的我们旧电池太多了。
忘了,这是9伏,可以在12伏后面在串4个二极管,管压降2.7伏,这样就可以正常使用了。  详情 回复 发表于 2020-5-19 23:10
发表于 2020-5-19 23:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个充满电会不烧表?一个电池充满电有4.2v,三个就12.6v。减去4个二级管压降2.8v,还剩下9.8v。还要不要再加一个二级管?  详情 回复 发表于 2020-5-19 23:22
发表于 2020-5-19 23:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 06:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电电池好用
发表于 2020-5-20 07:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面可以加一个稳压管
恩,我也是这怎么想的,后面加个9.几V的稳压管。  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:47
发表于 2020-5-20 08:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手哈哈
回家,没事找事做。回家,没事找事做。  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:47
发表于 2020-5-20 08:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种牛屎芯片坏了,修不了,换表吧,
已问到型号,ICL7106,已买芯片,已弄好一个,弄好的就是精度差远了,将就,当学习万用表原理了。  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:46
发表于 2020-5-20 09:25:56 | 只看该作者 �
```我的几台在用万用表都是用手机电池串联搞定的,两块就OK 了
有此差的万用表,电池电压低了,测量就有误差。  详情 回复 发表于 2020-5-20 14:45
发表于 2020-5-20 14:44:22 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2020-5-20 09:51
电池都买不起了,还修什么机器哦。
是呀,穷呀。!!!!!
发表于 2020-5-20 14:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 14:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种表都过时了。买4.5v的新式无量程表。50元包邮价。天宇t21d。
秒杀这些福禄克胜利之类的。
劣币驱逐良币?好的就是好的,孬的就是孬的。这个理不会变的。吹牛皮可以不上税。哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-24 10:10
好了,收藏了,精确度高么?  详情 回复 发表于 2020-5-21 08:33
你想多了,一分钱一分货,便宜货也就将就用,也能应付大部分场合  发表于 2020-5-20 18:02
