查看: 4806|回复: 19
笔记本叮咚叮咚,响,是哪里的问题啊?
发表于 2012-9-30 11:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e152:} 大家好.
俺的笔记本 现在又开始不稳定啦, 没有人动它,  它有时就 叮咚 响一声, 就跟 外接USB设备 叮咚那一声 一样.
一天能有好几次.
谁知道是什么原因啊?  是不是.......{:soso_e151:}
发表于 2012-9-30 11:26:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都没明白你说什么叮咚
发表于 2012-9-30 11:51:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-30 11:53:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你换个系统
发表于 2012-9-30 13:51:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这问的也太不明不白了吧,没懂。觉得多半是系统问题。
发表于 2012-9-30 13:59:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB出问题了
发表于 2012-9-30 14:13:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是有人敲门了。。。。。,这个你先把系统换过试试吧,用着都没问题的
发表于 2012-9-30 14:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥吧,以前一个华硕主板就是无缘无故显示USB设备的提示
发表于 2012-9-30 14:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换个系统试试,再查查USB接口
发表于 2012-9-30 15:17:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是键盘粘键了吧
发表于 2012-9-30 15:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘。。风扇。。。都有可能
发表于 2012-9-30 16:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是usb电路问题,排除外设试试。
发表于 2012-9-30 16:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IBM的机器吗   IBM插拔电源会有这种声音
发表于 2012-9-30 16:52:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说清楚点 是什么机器 什么系统  什么情况下出现什么样的声音
发表于 2012-9-30 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘问题多些
发表于 2012-9-30 16:54:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP 的笔记本。   打印机 数码照相机 等一些外设 插USB口的时候 就会 丁冬响一下.
可现在 没人动它,  它自己也会响.  好象是电路出现问题了, 因为 开机键 手触摸有电流的震动,有时屏幕也会黑屏. 过一会儿 又自己亮了。
发表于 2012-10-1 02:59:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先软件,再硬件,确定故障点解决就是了
发表于 2012-10-2 10:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可现在 没人动它,  它 ...
查查休眠开关部分看看
发表于 2012-10-2 10:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插USB叮咚想,是不是换了多媒体主题了啊
发表于 2012-10-2 10:30:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用的一定是WIN7的系统。
这是正常的,我的电脑也这样。
有时旁边拔插电源插头他都会响一声
