查看: 3004|回复: 21
[笔记本电脑]
联想G450暗屏修复
发表于 2020-10-7 21:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一个朋友让我给他看看一台联想笔记本,他不知为什么屏幕那么暗。牌子是联想3000,G450。.一开始走了一些弯路。直接打开机器,看看屏线有没有插紧。屏线也是紧的啊。怎么回事呢?看了一下论坛,测量了供电条件,有一个19V的,还有开启电压,3.3V什么的,感觉都出来了。怎么就不亮机呢?难道高压板出现问题,于是找了一个代换了,也是暗屏。算了今晚就去睡了。
  第二天早上,心想,要不重新做一下系统看看,当驱动打上去后,咦,居然亮了。真是奇了怪了。进入桌面后,它的屏幕亮度调节不是由暗逐渐变亮,而是一会亮一会暗,循环式的。当处于亮的时候,也就可以进行一般操作了吧。
  新手上路,还请大家多多支持哦!
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-8 08:53:29 | 只看该作者 �
有疑问 屏都不亮 看不到 楼主是怎么操作做系统的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-13 15:08:26 | 只看该作者 �
这个问题还算好修吧。
发表于 2020-10-8 18:27:02 | 只看该作者 �
看来的确是新手啊,连整个叙述都不够清晰明朗
发表于 2020-10-8 15:15:48 | 只看该作者 �
算是软故障吧,硬件部分应该都是好的。谢谢大家的支持与互动。
发表于 2020-10-8 10:22:39 | 只看该作者 �
这说的不清不楚的完全不知道是在说什么呀
发表于 2020-10-8 09:36:18 | 只看该作者 �
电脑还是不正常,问题点还没找到
发表于 2020-10-8 08:59:40 | 只看该作者 �
打着灯照着屏做系统的
发表于 2020-10-8 08:41:04 | 只看该作者 �
那的烧香拜拜
发表于 2020-10-8 07:51:56 | 只看该作者 �
谁知道呢,楼主就是这样将问题解决的
发表于 2020-10-8 06:32:23 | 只看该作者 �
呵呵,只是抱着试试看的态度,结果还真行了。我也纳闷。
发表于 2020-10-7 22:01:23 | 只看该作者 �
这种故障现象,,怎么会想到要重新做系统呢, 开机不就是DOS显示吗,DOS下还与驱动有关吗,。。
发表于 2020-10-8 05:48:30 | 只看该作者 �
换个屏测试一下,谢谢!!!
发表于 2020-10-8 06:31:17 | 只看该作者 �
我也纳闷,但结果就是那样好了。不过,一开始的时候,不是非得用电灯照才能看见的那种暗屏,但非常的暗。
发表于 2020-10-8 09:07:26 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-8 12:45:53 | 只看该作者 �
有可能  灯管问题
发表于 2020-10-8 14:09:08 | 只看该作者 �
灯管有可能
发表于 2020-10-8 22:02:19 | 只看该作者 �
我觉得可能会回来。
发表于 2020-10-9 00:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这描述
,不是电脑维修的都懂不是系统问题,等着回来吧
发表于 2020-10-9 07:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题还是没找到,容易返修的骚年
发表于 2020-10-9 11:26:35 | 只看该作者 �
有时候换过显卡驱动就好了
