查看: 14804|回复: 28
[主板维修]
8脚BIOS芯片的测试点
发表于 2012-11-1 00:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚BIOS芯片的测试点主要是那几个脚?针脚定义是?
发表于 2012-11-1 11:24:46 | 只看该作者 �
8脚供电3.3V,1脚  2脚  5脚  6脚都是数据或时钟,拆下BIOS打这4个脚的对地值,应该都是一样的。
发表于 2012-11-1 09:58:08 | 只看该作者 �
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
8脚BIOS无复位(RST)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:38
小子,逮着你了吧  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:58
总线电压是多少/?  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:23
远方?有的BIOS不参与开机的话VCC不一定是由3.3VSB供电的哦!  详情 回复 发表于 2012-11-1 11:38
发表于 2012-11-1 11:30:26 | 只看该作者 �
8脚的BIOS测试点一般都是3.3v
那应该是第几脚?  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:25
发表于 2012-11-1 11:38:04 | 只看该作者 �
bios一能参与开机吗,能不能说一下电路原理  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:24
发表于 2012-11-1 11:39:36 | 只看该作者 �
版主牛X
发表于 2012-11-1 11:51:49 | 只看该作者 �
谢谢版主的指正~~~
发表于 2012-11-1 12:45:58 | 只看该作者 �
提醒新手记牢了 特别是版主的话更要记牢了
发表于 2012-11-10 20:23:14 | 只看该作者 �
ejyf 发表于 2012-11-1 09:58
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
总线电压是多少/?
1,片选,2数据输入,5数据输出,6时钟,3供电,一般都是3。3V,除了供电,其它的都是取下BIOS,上拉电阻打值  详情 回复 发表于 2012-11-10 21:13
它不是那个总线的电压,它只是时钟跟数据的  详情 回复 发表于 2012-11-10 20:42
发表于 2012-11-10 20:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 20:25:09 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-11-1 11:30
8脚的BIOS测试点一般都是3.3v
那应该是第几脚?
发表于 2012-11-10 20:42:34 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-11-10 20:23
总线电压是多少/?
发表于 2012-11-10 20:48:55 | 只看该作者 �
我地明白了
发表于 2012-11-10 20:58:58 | 只看该作者 �
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
小子,逮着你了吧
发表于 2012-11-10 21:13:58 | 只看该作者 �
总线电压是多少/?
发表于 2014-6-7 08:55:19 | 只看该作者 �
8脚:VCC 3.3VSB
6脚:CLK
2脚、5脚L:总线
基本都给你说完了。。。
发表于 2014-6-7 17:50:13 | 只看该作者 �
除了5脚6脚,其他要么3.3V,要么0V的地。5脚6脚能测到波形。
发表于 2014-6-7 18:53:35 | 只看该作者 �
我是来学习的,
发表于 2014-6-7 20:31:23 | 只看该作者 �
说的我迷糊了,不过还是谢谢楼主
发表于 2014-6-7 21:48:20 | 只看该作者 �
八脚的BIOS用热风枪吹下来会不会坏?
