查看: 4929|回复: 34
[维修经验]
asus w419l开机掉电维修
发表于 2017-7-24 12:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一个机器说开机掉电 ,机器以前进过水的,跟客户说一下比较难弄的掉电的问题然后让客户留下机器。迅速拆机看一下以前进水的地方还有些地方有发霉的痕迹简单处理一下 。涂点焊膏搞点锡稳固一点,开机还是掉电。仔细看了一下掉电的过程 机器开机亮机到0.76的时候要过好几秒才有电流跳变再亮机。亮机之后过几秒掉电关机。很像开机blos不对开机慢的开机过程,果断刷机。问题解决了,所以有的时候还是不要按老思路来看是不是进水短线,信号不稳等造成的。还是要具体现象具体分析。blos发上来给大家。版号x455ld rev2.1
X455LD (2).zip
3.3 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
xiaoxu100 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
1174714483 + 1 给你加分 虽然只能加一分
发表于 2017-7-24 12:21:37 | 只看该作者 �
恩  楼主说的在理   也给我提了个醒  是我的话很难想到BIOS  这个记住了
发表于 2017-7-24 12:47:06 | 只看该作者 �
这个机器冒似很多这个问题都是BIOS
发表于 2017-7-24 12:59:14 | 只看该作者 �
现在修机器  别的先不说 BIOS·先刷下试试
发表于 2017-7-24 13:01:28 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS引起的问题五花八门的
发表于 2017-7-24 13:10:34 | 只看该作者 �
现在BIOS也算是福利吧
发表于 2017-7-24 13:12:33 | 只看该作者 �
BIOS 出问题的越来越多了 ,以后上来都要先刷了
发表于 2017-7-24 13:43:52 | 只看该作者 �
要是有主板图片就更完美了。。。
发表于 2017-7-24 14:07:09 | 只看该作者 �
新机器BIOS 坏的 挺多,  电路正常坏的少了
发表于 2017-7-24 14:44:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
珍惜账号 回帖请勿灌水  详情 回复 发表于 2017-7-24 21:38
发表于 2017-7-24 14:56:25 | 只看该作者 �
华硕的BIOS是真的容易坏!!!!各种奇葩问题先刷了再说
发表于 2017-7-24 14:56:47 | 只看该作者 �
新机器BIOS问题是比较多,但也要看具体问题具体分析
发表于 2017-7-24 14:57:04 | 只看该作者 �
BIOS引起的问题很多,遇到奇怪的问题可以先刷个bios试试看
发表于 2017-7-24 15:46:36 | 只看该作者 �
嘿嘿,,新机要么就是秒杀,,要么就是要花很长时间,,,冰与火
发表于 2017-7-24 15:50:37 | 只看该作者 �
现在很多怪问题都是 BIOS 问题   都先软后硬看问题
发表于 2017-7-24 17:10:23 | 只看该作者 �
在这里我学到的第一个事情就是刷BIOS,第二天就买了BIOS编辑器
哈哈哈哈 感觉和我一样啊..............不过我是和小店师傅学的 工具到是齐全  详情 回复 发表于 2017-7-24 17:17
发表于 2017-7-24 17:15:48 | 只看该作者 �
以前的机器都是显卡问题多现在的机器都是blos问题多
发表于 2017-7-24 17:17:07 | 只看该作者 �
简单干脆...我碰到掉电的也是先刷个bios......再不行就找其他方法
发表于 2017-7-24 17:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 17:39:15 | 只看该作者 �
