查看: 2948|回复: 10
显卡电容烧了,跪求大神指点
发表于 2019-10-20 22:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石HD6950 2G  GDDR5白金版显卡电容烧掉一个,标记为C157,有哪位大神知道是什么型号的电容吗?请告知,跪谢......!
发表于 2019-10-21 20:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V滤波电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-21 18:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源滤波电容,没那么多讲究的,耐压够就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-21 07:13:07 | 只看该作者 �
直接拆了就是,不影响使用。如果非要装上,找个报废的显卡,找到和换这个差不多位置的的电容,换过来就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-21 16:39:22 | 只看该作者 �
换个大小差不多的就行
发表于 2019-10-21 08:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-10-21 05:23
拆了丢掉就可以了。
丢掉了点不亮显示器
发表于 2019-10-21 05:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞定了,拆了另一个地方的来补上了
,不知道对显卡有影响没有,直接上图大神指点一下
发表于 2019-10-21 05:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了丢掉就可以了。
丢掉了点不亮显示器  详情 回复 发表于 2019-10-21 08:53
发表于 2019-11-3 00:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计那个电容是耦合电容,拆了就等于断路了
发表于 2019-11-3 07:41:59 | 只看该作者 �
找个差不多大小的装上应该就可以,话说你焊得太丑了,焊点一点也不饱满光滑。
发表于 2020-4-2 04:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用电烙铁焊的,一点都不好焊,还是要用风枪焊
