查看: 3617|回复: 30
[维修经验]
苹果pro a1502进水
发表于 2017-8-3 12:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果pro a1502 进水, 不加电差电源灯不亮,没待机
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
如你似风 -1 -1 楼主要说明什么
发表于 2017-8-3 13:11:29 | 只看该作者 �
过水的除了洗洗干净,烤一烤好像也没啥招了
发表于 2017-8-3 13:34:02 | 只看该作者 �
不管怎么样  钱到手了啊 楼主捡钱了
发表于 2017-8-3 14:47:56 | 只看该作者 �
哪里 哪里 不好搞啊!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-3 15:54:27 | 只看该作者 �
你说的太笼宠了,你想表达什么意思或者你想咨询什么思路?
发表于 2017-8-3 16:30:12 | 只看该作者 �
洗一下,在烤一下,可能就会好....
发表于 2017-8-3 16:38:44 | 只看该作者 �
换  了
发表于 2017-8-3 16:56:53 | 只看该作者 �
洗一下,在烤一下,可能就会好....
发表于 2017-8-3 17:44:42 | 只看该作者 �
先清理干净烤干,在看那些没电压,苹果的进水不是太多一般都好修。。。
发表于 2017-8-3 21:47:02 | 只看该作者 �
处理进水位置之后按照时序修待机触发线路
发表于 2017-8-4 09:26:34 | 只看该作者 �
啊 发几个图片就没了吗  你想说啥问题啊
发表于 2017-8-4 09:51:49 | 只看该作者 �
什么数据都没有提供,没有人能说出来是哪里故障的
发表于 2017-8-4 09:52:56 | 只看该作者 �
如果这样就能说出来是哪里故障的话,这个人一定是神。
发表于 2017-8-4 10:03:07 | 只看该作者 �
凌越维修 发表于 2017-8-3 13:34
不管怎么样  钱到手了啊 楼主捡钱了
机子都没修好,就捡到钱了。这水灌的
发表于 2017-8-4 10:11:01 | 只看该作者 �
学习了 顶很不错的资料 长知识了
发表于 2017-8-4 10:11:54 | 只看该作者 �
洗一下,在烤一下,可能就会好..
发表于 2017-8-4 11:21:38 | 只看该作者 �
楼主是不是想说:进水了,图上腐蚀部分清理一下就好了,分享一下过程
发表于 2017-8-4 11:30:20 | 只看该作者 �
楼主想说的,是不是清洗一下就好了。回复好麻烦呀。要凑字
发表于 2017-8-4 11:38:50 | 只看该作者 �
洗干净    烤烤
发表于 2017-8-4 17:58:32 | 只看该作者 �
是不是洗板水一顿洗刷就搞定了!!
