查看: 7442|回复: 26
[MACBOOK]
12款苹果A1466维修
发表于 2019-11-17 18:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台A1466,说用着用着就不开机了。让客户留机检测。客户走后,接可调电源看电流在0,008-0.02之间不停跳变 。拆出主板,裸板测试还是一样。板号820-3209-A,找到图纸和点位图,测量待机PP3V3_S5_REG,一样在3.3V和0.5V之间跳变。待机电压好PM_RSMRST_L也一直跳变 继续追查到公共点,也一样在3.5V-9V之间跳变 。充电芯片是ISL2659,查芯片工作条件,2脚DCIN 14V很稳定 。芯片得到DCIN后,会从19脚VDD输出5V供电给20脚VDDP,经测试5V也很稳定 。测芯片13脚复位SMB_RST_N 3V正常,3脚ACIN 3V正常 。14脚ACOK 3.3V正常 。芯片补偿脚5脚ICOMP和7脚VCOMP异常也会导致输出电压异常,仔细检查两脚相连线路,没有发现断线或者掉件的情况,只有换芯片试试了。找到料板更换芯片后稳定输出公共点,并且3V待机和RPM_RSMRST_L都回复正常3.3V 。电流也稳定在0.02左右。怀着激动的心情短接开关,尼玛,电流一点动静都没有。看来还有问题,示波器测量12M晶振起振,32K也正常,再测量EC发给桥的PM_PWRBTN_L,有高低高跳变 。查桥待机条件,VCCRTC/RTCRST#/SRTCRST#/INTVRMEN….。查到PCH_SRTCRST_L时发现异常,只有0.1V 。看电路图此信号由R1802上拉 。测量R1802一端有3.3V,一端只有0.1V。更换R1802后此信号正常。再次接电源顺利触发。简单装好后,测试亮机。
参与人数 9下载分 +39 +32 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
chengyun20086 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一碗江南 + 5 + 5
a305093678 + 5 + 5
风神一笑 + 5 + 5
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-11-17 20:59:32 | 只看该作者 �
PCH_SRTCRST_L 桥的RTC模块复位信号,板载CPU机型这个复位信号电压偏低修到过不少。
一端只有0.1V,这种情况(进液除外)一般不应该是电阻损坏,应是C1802有问题漏电导致复位信号偏低,机器不能正常工作。
个人维修经验之谈,不喜勿喷。
一般都是0.1v这一边有漏电!  详情 回复 发表于 2019-11-18 19:19
都有可能。一般电容面大  详情 回复 发表于 2019-11-18 15:56
这台客户已取走,看会不会返修吧  详情 回复 发表于 2019-11-18 09:18
谢谢评论,这个板子表面灰尘很多。是否与这个有关系也不清楚,也可能是沿海气候问题,加上客户不清灰,最近遇到不少电阻影响的。看了你的意见下次注意看一下滤波电容一并更换  详情 回复 发表于 2019-11-18 09:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-11-17 18:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,大神
发表于 2019-11-17 21:17:11 | 只看该作者 �
来点点位图
鑫制造上面的  详情 回复 发表于 2019-11-19 08:58
发表于 2019-11-18 09:17:35 | 只看该作者 �
PCH_SRTCRST_L 桥的RTC模块复位信号,板载CPU机型这个复位信号电压 ...
发表于 2019-11-18 09:18:18 | 只看该作者 �
这台客户已取走,看会不会返修吧
发表于 2019-11-18 09:43:20 | 只看该作者 �
启动盘咋做的?
某宝有卖  详情 回复 发表于 2019-11-18 10:17
发表于 2019-11-18 10:17:05 | 只看该作者 �
某宝有卖
比我的启动U盘差多了  详情 回复 发表于 2019-11-18 13:28
发表于 2019-11-18 12:56:31 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2019-11-18 13:28:29 | 只看该作者 �
比我的启动U盘差多了
发表于 2019-11-18 15:56:24 | 只看该作者 �
都有可能。一般电容面大
发表于 2019-11-18 19:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人维修经验之谈,不喜勿喷。
一般都是0.1v这一边有漏电!
发表于 2019-11-18 22:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电路的问题嘛
发表于 2019-11-19 00:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主想知道你的表笔线怎么缠绕的
同事缠的,这玩意我也蒙圈  详情 回复 发表于 2019-11-19 08:53
发表于 2019-11-19 08:53:06 | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2019-11-19 00:30
楼主想知道你的表笔线怎么缠绕的
同事缠的,这玩意我也蒙圈
发表于 2019-11-19 08:58:34 | 只看该作者 �
鑫制造上面的
发表于 2019-11-19 11:05:23 | 只看该作者 �
厉害,值得学习
发表于 2019-11-19 11:27:31 | 只看该作者 �
这示波器 是万用表 一看就是大神级别
发表于 2019-11-19 12:22:46 | 只看该作者 �
楼主想知道你的表笔线怎么缠绕的
发表于 2019-11-19 15:40:29 | 只看该作者 �
我觉得会不会是桥有问题呀
