查看: 1467|回复: 9
升压不到400,只有360多
发表于 2021-9-18 23:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬麻烦看下,不知道是哪个检测或者运算放大器出了问题
发表于 2021-9-19 21:16:06 | 只看该作者 �
反馈部分查一查
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-19 13:09:28 | 只看该作者 �
看下pfc的反馈电阻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-19 22:42:00 | 只看该作者 �
路过看看,没有好的思路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-19 18:35:13 | 只看该作者 �
战神电源 。不接控制板怎么能让pfc工作啊。我短接光耦后pfc能工作但是没有输出。最后断开单片机控制pwm的供电的电阻。输出13v。上机不能正常工作。是不是单片机的程序出错或者坏了。就楼主图片上的电源
还要短接输出小板上的三极管供电,才能输出15 v,输出也被芯片控制的  详情 回复 发表于 2021-9-19 23:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-18 23:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上那个是以前别人修过的, 不知道是不是这里又出了问题,还是其他的反馈检测线路问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-20 08:35:05 | 只看该作者 �
这种电源的芯片资料不知道怎么能搞到。想试着重 烧录下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-19 23:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-22 10:22:44 | 只看该作者 �
PFC能升压到380V左右 ,这个电压应该也正常
发表于 2021-9-22 12:40:02 | 只看该作者 �
楼主的电源是用在何设备上的?........
