查看: 4679|回复: 20
300-15ISK NM-A481独立BIOS
发表于 2017-6-2 10:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300-15ISK NM-A481独立合成bin.zip
3.86 MB, 下载次数: 838, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-11 18:35:32 | 只看该作者 �
刷了不亮。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-2 11:19:20 | 只看该作者 �
谢谢,刚好需要
发表于 2017-6-10 11:37:55 | 只看该作者 �
下来试一下
发表于 2017-8-14 21:31:31 | 只看该作者 �
有刷机测试的没有,下了几个都亮机慢
发表于 2017-8-21 15:26:53 | 只看该作者 �
下载试一下,机子跑循环码
发表于 2018-1-9 09:59:54 | 只看该作者 �
都试过没有             能不能用
发表于 2018-3-8 12:02:42 | 只看该作者 �
试过的说一下 好了没  不敢随便乱下啊
发表于 2018-3-27 14:53:01 | 只看该作者 �
这个是8M的还是16M的这个板有两种BIOS的
这个只有8M的没有16M的我的机器被上家捣江湖了,换了个128M的bios上去,换回64M的BIOS刷上已经亮机了  详情 回复 发表于 2018-3-27 15:08
发表于 2018-3-27 15:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 08:39:44 | 只看该作者 �
但愿好用
发表于 2018-8-13 12:49:56 | 只看该作者 �
我的不触发。下来试试。。。。。。。。。。。。。有试过是好的不?
发表于 2018-8-15 13:14:12 | 只看该作者 �
希望这个好用 下载第三个了 前两个刷上电流还不一样 加上原BIOS 三种电流了 我也是醉了
发表于 2018-12-25 16:12:07 | 只看该作者 �
刷了不亮   。。。。。、、、。。。。。
发表于 2019-1-29 12:41:25 | 只看该作者 �
机器备份的还是修成合成的? 有用过的吗????
发表于 2019-5-10 10:30:32 | 只看该作者 �
电流多少我的触发0.19.....................................
发表于 2019-9-6 14:44:46 | 只看该作者 �
我的刷了表示满意亮
发表于 2020-2-15 20:45:35 | 只看该作者 �
这个我确定是可以用在I7 六代独显的机器上
发表于 2020-12-27 13:19:38 | 只看该作者 �
我也来试试
无边大神的刷好了? 我的触发后电流 0.70.6. 0.5A 左右不动 不亮,刷过一个工厂的BIOS 很多人都刷了亮,我这个刷了也一样,没变化。 平台复位有了,两个总线,在触发后有一小段波,就没了。换了内存 一样。没招  详情 回复 发表于 2021-2-27 13:02
发表于 2021-2-27 13:02:41 | 只看该作者 �
不亮,刷过一个工厂的BIOS 很多人都刷了亮,我这个刷了也一样,没变化。 平台复位有了,两个总线,在触发后有一小段波,就没了。换了内存 一样。没招了
