查看: 1827|回复: 5
[求助中]
ASUS 1.05ME 芯片RT805Z 古怪问题
发表于 2020-3-24 16:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器掉电,没什么好说的!最开始测电感上有0。8左右的电压  没到达到1.05!  VCC  EN  都有了 通病换芯片。古怪问题是 换了4个了  电压都是0 用示波器看没波形 但是有想上拉的动作 。关键是 VCC EN  PG 都有了居然  还是发不出1.0ME电压 !这种情况 去年也遇到过一次  没修好,笔记本多就还给同行了!
发表于 2020-3-25 13:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为桥坏了,换桥,乔内才会开漏输出1.05v
兄弟你确定 桥坏了?去年也遇到过这个情况的  详情 回复 发表于 2020-3-25 14:38
发表于 2020-3-25 14:16:01 | 只看该作者 �
电容电阻之类的小东西多查下
发表于 2020-3-25 14:34:23 | 只看该作者 �
碰到这种最郁闷了,芯片换多了,pcb板子都搞坏了
发表于 2020-3-25 14:38:38 | 只看该作者 �
确定的 百分百  详情 回复 发表于 2020-3-25 15:57
发表于 2020-3-25 15:57:42 | 只看该作者 �
确定的 百分百
