查看: 2330|回复: 3
[求助中]
大家帮忙看一下RT8816第九脚电压
发表于 2020-3-24 18:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9脚pr160一端19v另一端只有1.3V会不会是芯片本体坏了。主要是显卡两路供电只有一路供电有0.8.还有一路没有,现在机器识别不到独立显卡
。原来机器是独立显卡烧了,不出电压的一路供电也短路了,现在,显卡 显卡供电芯片,上下MOS管全换了,还是不出供电,查了发现9脚不正常
发表于 2020-3-24 21:36:38 | 只看该作者 �
去掉两个电容  看看电阻阻值对不对   如果还是1.3  不是芯片坏 就是这个 电压正常吧】
谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-25 12:47
发表于 2020-3-25 12:47:32 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2020-3-25 16:40:23 | 只看该作者 �
怎么样  搞定了吗
