查看: 2276|回复: 2
[求助中]
r7 360显卡核心和显存供电非常低,怎么回事?
发表于 2020-3-25 13:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心供电只有不到0.3v,显存也就0.5v,是不是核心挂了?
发表于 2020-3-25 16:45:58 | 只看该作者 �
打下对地组织  看下供电芯片
无短路,芯片换了一个还是依旧。  详情 回复 发表于 2020-3-25 17:44
发表于 2020-3-25 17:44:41 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-3-25 16:45
打下对地组织  看下供电芯片
无短路,芯片换了一个还是依旧。
上面芯片是ncp81022
下面芯片是gs7103
gs7103 5v供电有  en角1.8v 有   。
