查看: 3029|回复: 17
[求助中]
A460P 触发0.02.。谁修过
发表于 2015-3-11 15:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州A460P压下EC可以开机显示。。。不压就只能触发到0.02.。不发出suson 换了EC也一样
发表于 2015-3-12 10:12:48 | 只看该作者 �
此机以修复。。。EC  82脚是空脚飞个3.3就可以了。。。问题也不知道。。一用表笔打到82脚竟然有电压才可以触发。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-11 15:48:27 | 只看该作者 �
应该还是南桥的问题
发表于 2015-3-11 15:48:34 | 只看该作者 �
看下工作条件   可能断线  或者接触不良
发表于 2015-3-11 15:55:09 | 只看该作者 �
EC背面是什么芯片,看看背面啊
发表于 2015-3-11 16:24:58 | 只看该作者 �
压下能开机显示说明原来的EC是好的,只是虚焊而已!你又换个EC可能是坏的吧?
发表于 2015-3-11 16:30:41 | 只看该作者 �
Ec 虚焊了吧
发表于 2015-3-11 17:09:35 | 只看该作者 �
那你先看下EC开机条件
发表于 2015-3-11 17:17:36 | 只看该作者 �
虚焊了吧 测下条件
发表于 2015-3-11 17:18:46 | 只看该作者 �
这个板EC后面没有件,应该是EC虚了吧
发表于 2015-3-11 17:29:05 | 只看该作者 �
这个机子我修到过就是加焊就可以,过一天又不行换EC,换桥都不好不知道是什么情况,应该是板层短路
发表于 2015-3-12 10:13:36 | 只看该作者 �
遇到相同问题可以参照维修。。。根本和后面扯不上边
发表于 2015-3-12 10:26:23 | 只看该作者 �
有断线吧,应该是
发表于 2015-3-12 10:32:38 | 只看该作者 �
国产机器维修是一大难题
发表于 2015-3-12 10:35:01 | 只看该作者 �
主板断线了,
发表于 2015-3-12 10:51:42 | 只看该作者 �
刷bios啊!
发表于 2016-7-6 15:26:33 | 只看该作者 �
ec82脚是什么脚都不知道草草了结了啊
发表于 2016-7-11 18:57:12 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样问题。烤办半小时就好了。。
