查看: 1621|回复: 16
[求助中]
华硕Y5000穿孔未解决
发表于 2020-3-19 14:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户螺丝打穿了,按论坛补线之后发现USB可以亮灯,就是屏幕不显示,没有高清图无法确定线路是否都对了
发表于 2020-3-19 14:16:31 | 只看该作者 �
历害了!板子都打穿了,这是用了多大的劲!
发表于 2020-3-19 15:20:40 | 只看该作者 �
楼主你的线没有补好哦
发表于 2020-3-19 15:21:18 | 只看该作者 �
第二张很多线断了
发表于 2020-3-19 17:37:37 | 只看该作者 �
还是线没补好。。。。找个点位图跑线一点一点搞把
发表于 2020-3-19 18:07:12 | 只看该作者 �
如果你能找的一个这样的板子,对着线跑,应该还有救。没有的话基本没戏
发表于 2020-3-19 21:23:40 | 只看该作者 �
这个位置应该还有线没有接好
这几条都是LPC线,断了是不会跑码的,但是外接有显示,内屏不显示,已经找到问题了,板层中间有线路是去屏幕接口耦合电容那边,没料板无法飞线是到CPU哪个位置  详情 回复 发表于 2020-3-22 11:34
发表于 2020-3-19 21:51:37 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1231966-1-1.html这里 有一个也是断线 ,你参考下
本人在这里  详情 回复 发表于 2020-3-21 17:19
发表于 2020-3-19 22:04:01 | 只看该作者 �
锁螺丝锁成这样,板子打到了也就罢了,还打穿了,真是为难我们这些维修员
发表于 2020-3-20 09:52:39 | 只看该作者 �
这板子常见打错螺丝穿孔的,一般断4条LPC总线和供电一条,你没补齐线路
这个补齐了,LPC没补齐是不会亮USB键盘灯的,外接都可以显示了,只不过板层中间还有断的,我测了屏幕接口有一组无穷大,到CPU里面的,刚好又通洞里面  详情 回复 发表于 2020-3-22 11:37
发表于 2020-3-20 10:38:21 | 只看该作者 �
还没有遇到这么严重的  楼主在仔细看看线路
发表于 2020-3-20 21:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层有断线 上面是小线走的 中间100%多层线 修不好的  就好比苹果料板钻孔一样
发表于 2020-3-21 14:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个去测亮屏条件吧
发表于 2020-3-21 17:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人在这里
你是运气好哦,我仔细看了,板层中间还有断线,是屏信号线到CPU的,有两条断了,屏接口有一组电容是无穷大,刚好又通那个洞的中间断裂处,找不到CPU哪个点就飞不来了  详情 回复 发表于 2020-3-22 11:29
发表于 2020-3-22 11:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 11:34:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2020-3-19 21:23
这个位置应该还有线没有接好
发表于 2020-3-22 11:37:22 | 只看该作者 �
