查看: 6084|回复: 45
[surface]
接修某音自学维修,差点修报废的Pro4一台
发表于 2022-11-26 14:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再次接到上次修了8-9个故障的Pro4的同行寄来的机器,果然他发过来的机器都是有点东西,听说是某音自学维修最后没修好就发过来了,我们一起看看吧……
这机器不是修到一定程度,基本所有问题都知道,还真修起来有些难度,虽然都不是大问题,但人为故障这么多,估计不少人都会放弃治疗
机器到手打眼一看,除了一如既往的螺丝不对,还有几处动过:
这里盖子被拆了,还被拆连锡了元件,先修这个问题吧:
这里不知道怎么还撞掉了,烧糊了:
这里这个电阻还被焊过:
上电发现待机有漏电,但正常漏点30毫安是能开机的,那说明问题不在漏电,接着打值发现5V对地只有30,烧鸡发现这里发烫,更换完后阻值就正常了,但还是不开机:
再看动过的电阻这里(第三张图),发现电阻是坏的,就换了一个,但还是上电0.15A左右掉电。
再次仔细观测发现这里居然人为拆件:
沃日,这是准备搞成料板才愿意给我修么?
这里补完后能正常显示了,但是还有一个地方不修键盘会用不了,就是烧毁的地方:
板子正面图:
板子反面图:
这下总算没问题了,修了这些地方,原故障是什么问题已经不太清楚了,总之就是能修的都修好了:
修自然损坏故障耗费的时间远比人为故障少,真是头疼,今天先写到这里吧……
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1534134100鑫豆2026-3-17 23:11
 会员1573671100鑫豆2024-12-30 06:38
 会员249770.5元2023-9-14 14:53
 会员14905880.5元2023-7-6 19:43
 会员14703190.5元2023-5-6 16:33
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +51 +20 收起 理由
tantqh + 2 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
blmama + 5
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ziluopao + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-27 15:36:01 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-11-27 09:02
这是考验你的技术,多修理几台,技术猛增
哈哈,这机器非人为故障基本所有问题我都知道,对技术没啥帮助,只能多消耗两碗大米
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-27 09:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是考验你的技术,多修理几台,技术猛增
哈哈,这机器非人为故障基本所有问题我都知道,对技术没啥帮助,只能多消耗两碗大米  详情 回复 发表于 2022-11-27 15:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-27 13:35:52 | 只看该作者 �
看价格了   价格好就秀秀
哈哈,有这些时间都能修三四台集齐了,价格不是很美丽,这个客户这次修完下次准备不让他寄来了  详情 回复 发表于 2022-11-27 15:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 11:24:23 | 只看该作者 �
感觉是在考试的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-26 21:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害这都能修好,没耐心的早就放弃治疗了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-26 17:09:38 | 只看该作者 �
太折腾了难题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-26 14:54:22 | 只看该作者 �
太折腾了,有耐心
发表于 2022-11-26 14:28:21 | 只看该作者 �
这不是维修,是给你出的难题
发表于 2022-11-27 15:27:22 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-11-27 13:35
看价格了   价格好就秀秀
哈哈,有这些时间都能修三四台机器了,价格不是很美丽,这个客户这次修完下次准备不让他寄来了,可以修,但没必要
发表于 2022-11-28 07:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太折腾了,有耐心
发表于 2022-11-28 14:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习还是需要打好基础功的,捷径好走,但是容易摔倒。
发表于 2022-11-28 15:20:18 | 只看该作者 �
                   牛逼
发表于 2022-11-28 20:14:50 | 只看该作者 �
……这好家伙,技术不到家还硬要上呗……
发表于 2022-11-28 21:41:58 | 只看该作者 �
是的呀,好技术都是磨出来的。好久不见,徐老师应当是更牛逼了
发表于 2022-11-29 15:40:53 | 只看该作者 �
大师都在回帖,我也凑热闹。
大师还加分了,你也加一个呀  详情 回复 发表于 2022-11-29 16:16
发表于 2022-11-29 16:16:27 | 只看该作者 �
yuhuoliang 发表于 2022-11-29 15:40
大师都在回帖,我也凑热闹。
大师还加分了,你也加一个呀
发表于 2022-11-29 16:37:08 | 只看该作者 �
好技术都是磨出来的
发表于 2022-11-29 17:24:05 | 只看该作者 �
我一个同行也是先看抖音修,搞不定扔给我,烙铁拿不稳,电容电阻都搞不清楚的那种,总是问我电感两端为什么是通的,是不是短路了。
发表于 2022-11-29 17:27:56 | 只看该作者 �
厉害厉害 学习学习
