查看: 49977|回复: 258
[小米手机维修]
三板斧教你修进水手机
发表于 2014-6-18 17:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先拆开,拆到不能拆为止,别偷懒。进水机是最赚钱最赚信誉的机器了,送来越早、清洗越干净以后越是没返修,用户对你的印象越好,吼吼!
这个机器的用户素质挺高,一入水他即时就送来,这种机器100%没返修。仔细走着。
(其实我是来混下载分的,看完给点分,不然以后不发了)
工具:牙刷、洗板水、吹风机、镙丝刀
1、拆机,先整板吹干
2、发现白色的霉印,仔细查哈,用力刷之
3、确保干净了,上电试机
收工!
补充内容 (2014-8-14 12:10):
很多人感兴趣哈,这只是个例子,大家自己举一反三吧。。。随便说一点,高端机一般不要整体浸泡,不然总有让你蛋疼的时候,能刷好的尽量刷好,实在没招再泡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 16:50
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
ptmanager + 15
zhoufude + 5 鼓励发帖
mymeili326 + 2
wjcbysy + 5 4V电压是加在电池那供电正负极吧
发表于 2014-8-9 17:51:43 | 只看该作者 �
要看进的什么液体,时间多久,是否及时断电,清洗是建议用酒精长时间浸泡,不要刷,要轻轻擦拭,否则腐蚀的主板容易造成元件脱落
明显是不懂的人,智能机的送话器,特别是三星的都是焊在主板上,你一泡就玩完,泡半天还得换送话器,烦不烦?  详情 回复 发表于 2014-8-14 12:08
回复 支持 9 反对 0
发表于 2014-7-15 23:35:55 | 只看该作者 �
这好像是I9500吧
哥们儿 错了 不是9500 9500的后置摄像头很不一般的  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:29
回复 支持 7 反对 1
发表于 2014-7-24 14:22:56 | 只看该作者 �
机型:联想E478 n' l# p) }  C0 }4 ], }
板号:KL9
芯片组:HM65
单集显板
集显供电产生时序:复位之后
回复 支持 5 反对 2
头像被屏蔽
发表于 2014-10-26 18:10:51 | 只看该作者 �
哥哥   你用的  爱疯吧
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-7-18 17:18:38 | 只看该作者 �
和牙刷叫什么劲啊 !!!  路过
回复 支持 3 反对 3
发表于 2014-7-15 16:28:01 | 只看该作者 �
现在仅限于换屏什么的,前段时间有个sony的手机  拿酒精泡了一天好了,用了2天有坏了  没在修出来
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-15 11:48:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-11 11:34:24 | 只看该作者 �
呵呵,支持楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-19 07:22:15 | 只看该作者 �
还是手机来钱,修笔记本不来钱了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-18 23:06:13 | 只看该作者 �
价格不高吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 17:33:49 | 只看该作者 �
设备还不错,还修手机啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 17:39:29 | 只看该作者 �
电压不是3.7V吗。4V左右没问题吧,我估计不能低于3.7V
反对楼主: 5.0
3.3V以上开机就没问题  详情 回复 发表于 2014-12-15 19:21
低于3.7V就不能开机了对么  详情 回复 发表于 2014-10-30 23:19
反对楼主: 5
老兄,锂离子电池充满是4.1V,放完电是3.7v  发表于 2014-7-15 16:23
发表于 2014-6-18 17:51:46 | 只看该作者 �
嘿嘿。。。。。好像不错。。。顶起
发表于 2014-6-18 17:51:48 | 只看该作者 �
这个修手机的电压电流表学名叫什么
hjq
恒流恒压数控电源,有M8的、STM328的,屏有彩屏的、12864屏的、1602、1604、2004屏的...  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:07
发表于 2014-6-18 18:07:41 | 只看该作者 �
清平乐 发表于 2014-6-18 17:51
这个修手机的电压电流表学名叫什么
发表于 2014-6-18 18:20:02 | 只看该作者 �
你的电源是自己做的吧!
发表于 2014-6-18 18:45:26 | 只看该作者 �
感觉会比较怕把屏幕之类的拆坏掉。根本不熟练,基本没拆过
找些坏的智能手机 拆拆练练手 应该没问题了  详情 回复 发表于 2014-6-18 18:58
发表于 2014-6-18 18:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-18 19:07:53 | 只看该作者 �
如果板子有问题呢,会修吗?
一样修,这需要你在三板斧基础上更进一步,至少知道量电压,量通断就可以了,先上论坛搜,大把的通病。不要用修电脑的思路来修手机  详情 回复 发表于 2014-8-14 12:22
发表于 2014-6-18 19:11:10 | 只看该作者 �
谁都会。三板斧嘛。。。。
发表于 2014-6-18 20:11:38 | 只看该作者 �
牙刷太硬了,还是用软刷吧,有的原件比较小,由于进水机有腐蚀,所以如果刷掉件有时也不会知道。
多谢分享维修经验,楼主说的这个客户还是不错,有的就不行了,刚进水的机器行,要是长时间的就不行了。我也是说了些废话。楼主不要介意。
反对楼主: 5.0
支持,用软刷好一点!  详情 回复 发表于 2014-12-2 14:33
反对楼主: 5
我用了一辈子牙刷了,太软的不好用,牙银都不怕你怕啥  发表于 2014-6-24 12:37
发表于 2014-6-19 07:01:25 | 只看该作者 �
进水的机器修好了就是好了,修不好就彻底废了。
发表于 2014-6-21 10:48:35 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢分享
发表于 2014-6-21 14:05:27 | 只看该作者 �
基本差不多就是这个过程
发表于 2014-6-24 12:44:00 | 只看该作者 �
楼主说的我不赞成,牙龈刷牙时你自己知道小心,可是主板没有神经系统和人想通感觉不到疼痛,极小的原件也可能刷掉而不知道。
你修本本,你不理解,能刷掉的都是有故障的,一般人我不说。牙刷是王道  详情 回复 发表于 2014-6-24 12:49
发表于 2014-6-24 12:49:36 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-24 12:44
楼主说的我不赞成,牙龈刷牙时你自己知道小心,可是主板没有神经系统和人想通感觉不到疼痛,极小的原件也可 ...
同意楼主: 5.0
赞你!!牙刷最实在!!  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:37
掉了说明有问题了!!一般怎么刷都不会掉件的  详情 回复 发表于 2014-11-25 12:36
我也这么觉得,如果能被刷掉,肯定那个零件已经被腐蚀脱焊了,再小的零件没有被腐蚀,牙刷是刷不掉的  详情 回复 发表于 2014-10-13 20:06
这个我不抬杠,有时太小的会注意不到,再说了洗板水本身就有可以去掉脏东西用不着太用力吧。  详情 回复 发表于 2014-6-24 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 12:51
发表于 2014-6-24 12:52:04 | 只看该作者 �
不用力脏东西刷不掉,有些用力都刷不掉只能用刀!!  详情 回复 发表于 2014-11-25 12:38
发表于 2014-6-24 22:51:20 | 只看该作者 �
哥们只能呵呵了。。。
