查看: 6838|回复: 13
[求助中]
笔记本开机困难
发表于 2012-4-1 16:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机需要开关好多次才能成功,
按下电源键,电源灯和网卡灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。
反复开关多次,才能成功开机。
开机成功,进系统后,一切正常
重启的话,又是开机困难。
请问大概是什么原因造成的呢?  主板电容故障?  还是其他?
发表于 2012-7-14 13:12:27 | 只看该作者 �
根据热涨冷缩的原理,有时是因为有细小的裂缝,导致电路不通,一旦能工作了,热了,裂缝就有可能弥合。本人喜欢修电视机什么的,查裂缝要用放大镜才行。
发表于 2012-4-1 19:06:11 | 只看该作者 �
依照经验,加焊南桥,准好。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-2 08:49
发表于 2012-4-1 17:05:40 | 只看该作者 �
是不是开关键坏了,你用镊子开机看看
人家是等都亮了,风扇都转了。怎么会是开关的问题呢  发表于 2012-7-14 13:30
发表于 2012-4-1 17:07:27 | 只看该作者 �
内存从新换个看看
发表于 2012-4-1 19:21:42 | 只看该作者 �
楼上的正解啊 加焊南桥
发表于 2012-4-1 19:36:42 | 只看该作者 �
桥虚了?
发表于 2012-4-1 19:37:50 | 只看该作者 �
开机永远不关。解决。。。
发表于 2012-4-2 10:56:51 | 只看该作者 �
简单到复杂,外围到内部,先看开机键接触不良还是其他问题。
发表于 2012-4-2 12:21:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-13 11:20:45 | 只看该作者 �
新手,不懂.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-13 11:21:14 | 只看该作者 �
新手,不懂.
发表于 2012-7-14 13:34:21 | 只看该作者 �
这个你还是从最简单的来,先换内存,最小系统法,先确定是不是主板问题
发表于 2013-1-29 13:07:12 | 只看该作者 �
直接点,换机器吧 那样什么问题都解决了
