查看: 9397|回复: 33
[维修经验]
联想C225 一体机,不触发,粗心大意,白忙活了半天
发表于 2015-5-25 20:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这机器,客户说给朋友修地,修不好到我这里,这个机器和C325一样的板,通病就是EC BIOS的问题,大都刷了就好,插电有0.012左右电流,测3 5V电感无输出,以为不正常,其实这个3 5V是要触发后才产生的,在这里走了不少弯路,最开始刷EC BIOS 三四个无果,桥BIOS,换待机IC RT8223P,做单桥,换EC,故障依旧,真TMD无语,本打算放弃了,看到桥边上有个跳线,测试1 2脚无电压,电池是有3V的,一路向上查到3V_S5只有1.2V,不对啊..这个是由PQ24产生的,PQ 1 2 5 6脚有3.3V,测到3脚只有0.7V,应该要有15V左右才对,继续查15V是VIN通过分压而来的,问题找到到了,就是分压电阻出问题了,我直接去了PR115,过PR127后得到17V左右电压,触发显示了..,,,前面的白忙了半天,,哎
发表于 2015-5-25 20:40:53 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享了,学习了
发表于 2015-5-25 20:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不细心走了弯路
来自: 微社区
发表于 2015-5-25 20:46:22 | 只看该作者 �
不错记下了,以后会修到
发表于 2015-5-25 20:47:15 | 只看该作者 �
楼主修这个机器走弯路了?
发表于 2015-5-25 20:52:25 | 只看该作者 �
这个按道理是上拉电阻阻值变大了
发表于 2015-5-25 21:21:10 | 只看该作者 �
好多触发后才出3-5V的都走弯路
发表于 2015-5-25 21:27:34 | 只看该作者 �
谢分享了。下次我也会注意
发表于 2015-5-25 21:30:36 | 只看该作者 �
维修要细心 才不会走弯路了
发表于 2015-5-25 21:53:27 | 只看该作者 �
3V,5V触发后才有,确实比较容易忽视!
发表于 2015-5-25 22:29:25 | 只看该作者 �
阻值变大?我一般会找个差不多的换上去
发表于 2015-5-25 22:33:22 | 只看该作者 �
还没有见过的现象
发表于 2015-5-25 23:01:53 | 只看该作者 �
楼主也不算白忙乎,只能说走了弯路,其实都一个意思哈哈。。。。。只要价钱高,还是一样高兴。。。
报价300,,不高也不低,,刚刚好吧,,公道价.  详情 回复 发表于 2015-5-26 11:51
发表于 2015-5-25 23:03:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享学习了
发表于 2015-5-25 23:15:42 | 只看该作者 �
价钱高什么都不是事
发表于 2015-5-26 11:51:27 | 只看该作者 �
现在笔记本维修至少报价在260到360之间主板,不然就没有退路。  详情 回复 发表于 2015-5-26 14:08
发表于 2015-5-26 14:08:12 | 只看该作者 �
你们是哪里?可以报这个价?  详情 回复 发表于 2015-5-26 15:24
发表于 2015-5-26 15:24:40 | 只看该作者 �
你们是哪里?可以报这个价?
现在有的做维护的只要地方好,比咱们搞维修的赚的钱还多,都是维修自己搞的,同行的机器比散客麻烦。维修要做好,第一地方好,广告,技术好,还要价钱高,才能把质量提上去,之徒数量已经不行了。  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:49
发表于 2015-5-27 20:44:16 | 只看该作者 �
杭州萧山,清灰全开100.主板一般全部不低于260.只报主板问题,不报具体什么坏,如果报的太细,客户就自己在淘宝上一搜芯片,就知道价格。所以一般直说,主板多少,哪怕几乎零成本也收300多,这是老板定的,屏一般550到780之间。
真这么好吗?好有诱惑力  详情 回复 发表于 2015-6-25 08:33
比我们这边好多了,,广东的价格普遍都低  详情 回复 发表于 2015-5-29 13:50
发表于 2015-5-27 20:49:17 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-5-26 15:24
你们是哪里?可以报这个价?
