查看: 5580|回复: 30
[主板维修]
技嘉B85M-D3V 维修,跑15
发表于 2019-9-25 14:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D3V 客户机器,说开机过会就断电,接手测试一块跑15断电,第一反应,但是有可能是内存或者BIOS,刷完BIOS还是一样的,内存也换了,这麻烦了,CPU也换了,那就再看看吧,放大镜找了半天,没发现什么,再把主板翻个身,发现有个线氧化了,测量发现断路,迅速飞线,通电测试好了,测试1个小时,没问题,叫客户来,收50元,忙1个小时,
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
界首小夏 + 2
不能再玩了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-27 07:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收50太少了吧,在我们这边客户会认为他的电脑压根就没坏,虽然他的是不开机,但是风扇是转的,你只是给他换了个系统或者清了下灰,然后他会还价到30,这就是装系统的价格,然后还给你贴上奸商的标签
我们这机器不亮 都是高速我做系统就好了  详情 回复 发表于 2019-9-27 12:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-9-27 11:11:08 | 只看该作者 �
收50确定有点少了,无奈新板也不贵
发表于 2019-9-25 15:35:57 | 只看该作者 �
楼主技术好呀........................
发表于 2019-9-26 16:28:01 | 只看该作者 �
眼神好啊。这一般断个线不好找。
发表于 2019-9-26 17:08:42 | 只看该作者 �
在厂里面上班 老员工修主板都是先仔细看外观
发表于 2019-9-26 17:39:25 | 只看该作者 �
              学习了  细心才是重点
发表于 2019-9-26 18:42:00 | 只看该作者 �
这个是技嘉通病
发表于 2019-9-27 07:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修看外观很重要,厂内好多不良为smt制程不良,看外观可以秒杀一大半不良板,正儿八经的功能性不良又不太好修,
发表于 2019-9-27 08:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个信号又是什么信号呢?楼主
发表于 2019-9-27 09:12:04 | 只看该作者 �
只值50   不如让他换主板了!!
发表于 2019-9-27 09:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是内存那边的线路么?
发表于 2019-9-27 09:37:41 | 只看该作者 �
pc线路粗一点,用放大镜看可能好找一点。
发表于 2019-9-27 09:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-27 10:09:50 | 只看该作者 �
细心 技术好经验足
发表于 2019-9-27 10:32:19 | 只看该作者 �
感觉收太少了
发表于 2019-9-27 10:47:01 | 只看该作者 �
修主板先看外观
发表于 2019-9-27 12:57:16 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2019-9-27 07:58
收50太少了吧,在我们这边客户会认为他的电脑压根就没坏,虽然他的是不开机,但是风扇是转的,你只是给他换 ...
我们这机器不亮 都是高速我做系统就好了
发表于 2019-9-27 14:36:36 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了
发表于 2019-9-27 17:57:33 | 只看该作者 �
100起步吧
