查看: 3228|回复: 17
[系统故障]
联想g510开机显示图片上这样不能进系统
发表于 2019-11-11 17:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-11-11 17:41:40 | 只看该作者 �
要么BIOS设置问题 或者系统引导问题 要么就是硬盘坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-14 09:36:48 | 只看该作者 �
新手不懂电脑的
发表于 2019-11-11 19:36:46 | 只看该作者 �
我是鉴定师,真小白一枚,鉴定完毕
发表于 2019-11-11 18:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,谢谢谢谢…………
发表于 2019-11-11 17:36:37 | 只看该作者 �
bios设置问题
发表于 2019-11-11 17:33:37 | 只看该作者 �
看起来好像是网络启动,设置bios啊
发表于 2019-11-14 10:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手来学习的  大神告诉你 bios查看硬盘识别到没
发表于 2019-11-14 15:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统启动引导项不是默认做好系统的硬件项,比如优盘,主硬盘,光盘,固态硬盘其一用来引导设置成BIOS里面的第一启动项
发表于 2019-11-15 14:45:52 | 只看该作者 �
要么BIOS设置问题 或者系统引导问题
发表于 2019-11-15 18:30:31 | 只看该作者 �
BIOS的问题,进去看看!!
发表于 2019-11-15 19:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是boot设置的问题吗
发表于 2019-11-15 19:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是bios的问题,恢复一下试试
发表于 2019-11-15 20:05:21 | 只看该作者 �
先进BIOS设置下不行的话就重新引导下
发表于 2019-11-15 21:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-20 17:03:31 | 只看该作者 �
15楼正解。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-24 19:02:39 | 只看该作者 �
有点水了昂~~
发表于 2019-12-17 15:46:28 | 只看该作者 �
简直不要太水,把UEFI换了不就行了吗
