查看: 2833|回复: 5
[测试好]
A480UA 版号为 X442UQ REV 2.0 合成bios
发表于 2020-5-5 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板贴纸不见了 二修机 自己官网下载合成的bios
里面有两个bios 一个是屏蔽板载内存bios  一个是正常bios
在我自己的机器是秒开机
合成方法是用winhex打开备份bios和官网下载的bios 官网下载bios只有6m
官网bios然后搜索800E15    然后8到最尾复制下来   在去备份bios搜索800e15   然后粘贴覆盖就ok了 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X442UAAS.306.rar
10.67 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 239, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-5 17:06:45 | 只看该作者 �
就你的描述看。只是合成了6M 部分。ME没改过。开机可能还是慢,下载的兄弟注意了
ee嗯嗯 慢也没事 关键是我还教他们用自己的bios合成  详情 回复 发表于 2020-5-5 18:30
发表于 2020-5-5 18:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-2 21:04:07 | 只看该作者 �
好用吗   我这有个0.5电流不显示的
发表于 2021-3-4 17:47:56 | 只看该作者 �
可以。刚刚需要。。。。
发表于 2022-7-15 12:10:47 | 只看该作者 �
开机慢。要自己改ME。BIOS版本是306
