查看: 3890|回复: 23
[已解决]
华硕2015款飞行堡垒显卡驱动打不上花屏,求维修思路
发表于 2019-12-10 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台主机从QQ群里收来的,1000左右收来的。我现在在学这个基础知识,但是现在遇到这问题改咋解决?
我赌是显卡问题
i5的处理器 2015款飞行堡垒Pro
发表于 2019-12-10 17:41:25 | 只看该作者 �
dou309 发表于 2019-12-10 16:07
设备管理器,禁用独显看看。不花→ 干显卡显存,花屏→干CPU
装显卡驱动才花屏,禁用独显没意义。直接干显存,不行再干显卡!~这种机器发热大的!~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-10 17:09:36 | 只看该作者 �
禁用独显试试,内存问题也会花屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-10 16:49:30 | 只看该作者 �
                        难搞啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-10 17:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求求各位大佬了,给我支个招吧!
发表于 2019-12-10 16:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始赌的是显卡问题,我准备收来以后自己找人帮忙干一下。
发表于 2019-12-10 16:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问过客户了说之前在售后那边重装了一下系统,没有打独立显卡驱动是没有问题。
发表于 2019-12-10 16:07:42 | 只看该作者 �
装显卡驱动才花屏,禁用独显没意义。直接干显存,不行再干显卡!~这种机器发热大的!~  详情 回复 发表于 2019-12-10 17:41
开始赌的是显卡问题,我准备收来以后自己找人帮忙干一下。  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:38
问过客户了说之前在售后那边重装了一下系统,没有打独立显卡驱动是没有问题。  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:37
发表于 2019-12-11 07:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏是cpu问题吧
发表于 2019-12-11 07:33:18 | 只看该作者 �
看已经解决了,如何修好的?
没收,把风险让给第二者  详情 回复 发表于 2020-3-2 14:06
发表于 2019-12-11 07:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显加焊一下看能行不,不过今天好明天可能就坏了,用BGA返修台加焊最好。
发表于 2019-12-11 08:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热量大温度高散热又差的GPU有否脱焊?
发表于 2019-12-11 09:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是显卡还是CPU问题,最好看一下EDP信号是从哪里发出来的。
估计CPU的可能性较大。
现在的N卡问题的真的好少
发表于 2019-12-11 15:28:11 | 只看该作者 �
先排除显卡还是内存 如是显卡直接干显存,不行再干显卡!
发表于 2019-12-11 16:25:16 | 只看该作者 �
看已经解决了,如何修好的?
发表于 2019-12-11 16:27:06 | 只看该作者 �
双显卡的干独显肯定错了,百分之九十是CPU挂了,4代CPU以上的EDP信号从CPU出来
发表于 2019-12-11 19:20:43 | 只看该作者 �
赌显卡不如赌CPU
发表于 2019-12-15 10:20:47 | 只看该作者 �
CPU吧   加焊试下
发表于 2019-12-15 10:25:17 | 只看该作者 �
显卡和CPU怀疑最大
发表于 2019-12-16 15:35:49 | 只看该作者 �
