查看: 2956|回复: 12
[维修经验]
GA-H81M-S1 REV2.1不上电
发表于 2020-2-21 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢论坛各位热心的朋友,遇到这个板不上电的,直接测绿线对地阻值,测量无穷大,直接IO飞线,跑线有点累,不跑太远了,跑到背面不影响外观嘿嘿,方便大家可以直接在背面这个地方飞线
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-22 10:48:25 | 只看该作者 �
哑巴ing 发表于 2020-2-22 09:07
碰到过的一般都是电池座丝印附近
我这块板电池扣旁边没有发现有断线的,嗯而且正面飞线也比较难看,跑到背面飞线好些嘿
发表于 2020-2-22 09:07:20 | 只看该作者 �
碰到过的一般都是电池座丝印附近
我这块板电池扣旁边没有发现有断线的,嗯而且正面飞线也比较难看,跑到背面飞线好些嘿  详情 回复 发表于 2020-2-22 10:48
发表于 2020-2-22 11:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是io出来就直接到绿线么?中间没有通过别的元件来拉低绿线吗?
发表于 2020-2-22 12:02:26 | 只看该作者 �
没打胶之前的图片来一张,更有妹力
发表于 2020-2-22 12:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板不是有通病在coms电池附近断线吗
发表于 2020-2-22 22:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个胶打的,看不过去
将就将就哈,还好吧。在背面,也看不到  详情 回复 发表于 2020-2-23 08:33
发表于 2020-2-23 08:33:55 | 只看该作者 �
艾心晴愿 发表于 2020-2-22 22:03
这个胶打的,看不过去
将就将就哈,还好吧。在背面,也看不到
发表于 2020-2-23 09:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了就可以了!能省则省
发表于 2020-2-23 09:55:32 | 只看该作者 �
多谢分享 谢谢
发表于 2020-2-23 10:06:48 | 只看该作者 �
能修出来,办法千万条
发表于 2020-2-23 19:00:38 | 只看该作者 �
反正也看不到  稳定工作就行
发表于 2020-2-23 20:38:55 | 只看该作者 �
H81和B85很爱断。
