查看: 1655|回复: 7
[维修求助]
这是什么电流
发表于 2020-5-1 13:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么电流,搬板后这样 联机刷机报错4014,是上盖挂了吗,量内存供电没有短路。
发表于 2020-5-2 10:27:40 | 只看该作者 �
苹果x  上盖没装好?给点专业意见好吗  看看上盖供电 或者就是cpu没装好
我怀疑是cpu或暂存的问题,因为换了一个板底还是这样。  详情 回复 发表于 2020-5-10 18:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 21:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源晶振,试试起振没有
发表于 2020-5-1 23:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖电流,没装好
发表于 2020-5-2 17:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的苹果7也这个电流。楼主好了告诉我一声
发表于 2020-5-10 18:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-10 21:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板底有问题 有遇到这种情况
发表于 2020-5-10 23:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到问题了,硬盘到AP PCIE总线时钟请求信号没有阻值 。拆了直接量cpu也没有阻值AL38脚,应该是内部断线了
