查看: 2292|回复: 19
Usb加载过高,15秒关机!检查
发表于 2019-12-31 08:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Usb加载过高,15秒关机!检查哪里?大佬们指导一下,小白一个在家没事想给自己活干
发表于 2020-1-2 10:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查USB OC信号的分压排阻,一般是822和472排阻,华硕系列很多都是这里出问题,下面是对应的点位
发表于 2019-12-31 09:08:36 | 只看该作者 �
检查跳线帽
发表于 2019-12-31 09:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳线帽都试了,电池也放电了,还是不行啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-1-1 19:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oc拍阻oc拍阻
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-1-1 19:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚看到和你这个一样问题的帖子,就是排阻坏了,
发表于 2020-1-1 19:35:02 | 只看该作者 �
先检查主板usb及机箱usb扩展接口,再查排阻。
发表于 2020-1-1 19:48:35 | 只看该作者 �
USB供电检测的分压电阻坏。以前华硕的H61坏的多
发表于 2020-1-2 00:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸查一下oc信号,应该是822,472排阻问题,看看有没有断线
发表于 2020-1-2 02:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-2 09:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb oc的问题 检查桥旁边的排阻
发表于 2020-1-2 10:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板那个ESD字母旁边的电阻阻值,好好查查,多数是断了
发表于 2020-1-2 13:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
華碩的15秒、USB-OC排阻問題歷史悠久了。
发表于 2020-1-2 16:30:51 | 只看该作者 �
USB电流过载,没有基础不要自己弄啦,没工具不行的
发表于 2020-1-5 13:38:42 | 只看该作者 �
这个点喂图是用什么软件打开的
发表于 2020-1-5 20:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下楼主修好了吗
这段时间有点事情,还没修呢  详情 回复 发表于 2020-1-5 21:28
发表于 2020-1-5 21:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这段时间有点事情,还没修呢
发表于 2020-1-16 10:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提示,usb管子
发表于 2020-1-16 15:06:08 | 只看该作者 �
排阻问题。。
发表于 2020-2-20 19:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于修好了,只是和大家指导的不一样
     这个地方锈蚀了
