查看: 1984|回复: 5
[维修经验]
g50-80 大战CPU
发表于 2019-12-10 22:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G59-80 1.05v短路  CPU坏 更换CPU 4210u
后 logo画面花屏 第二个界面正常 刷bois 后 屏幕只剩下三条彩色的线(内外接一样) 后来想的z40-70和这个板几乎一样 只是CPU不一样 后刷了z40-70bois后正常亮机 亮机进入系统使用一段时间后触控板发烫 发型温度来源于1.35v电感 更换1.35 电感 mos管 滤波电路 后插电电流3a 发现显卡巨烫 拆除显卡后 电流正常 电感温度正常 测试了3-4天 暂未发现其他异常 后面也未严重 花屏纠结是微码不适配还是显卡损坏所致 后续测试后补充  事实验证 G50-80(i5-5200u)更换i5-4210u后 可以正常使用z40-70 bois
发表于 2020-2-11 11:18:00 | 只看该作者 �
有点牛逼,顺便蹭个分蹭个分
发表于 2019-12-11 10:13:20 | 只看该作者 �
高手   这换不了啊
发表于 2019-12-11 10:17:24 | 只看该作者 �
集成了CPU的桥,太易损坏
发表于 2019-12-11 14:26:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 ;cpu也开始更换了。不知道能撑多久
发表于 2020-2-12 14:12:47 | 只看该作者 �
想问下楼主,植CPU的技巧和工具,是用植株台,还是小钢网,是带网还是脱网吹的?
