查看: 3319|回复: 18
[求助中]
联想Y50-70开机异常
发表于 2020-5-27 20:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神,联想Y50-70  LA-B111P机器,单接电源适配器,隔离也过,按开关,指示灯闪下就灭,不能开机。接好电池,再接电源适配器,可以开机,但此时ACOFF信号变高,关闭隔离电路,机器用电池电,开机正常,电池电消耗完后,自动关机。查图纸,ACOFF信号由EC发出,强制拉低ACOFF信号可以开机,并且隔离不关。请问强制ACOFF为低会不会产生其他问题?有没有人修过这种问题,最终是怎么解决的?谢谢各位大神。我附个图。
发表于 2020-5-28 02:56:53 | 只看该作者 �
PQ302和充电芯片都换了,充电的两个MOS管,放电MOS管,也换了。
充电芯片外围也查了,还是不行
发表于 2020-5-27 22:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测过适配器中间针没有,看ec那边是不是高电屏,按理说应该不会,只有看看别的大神回答了,我没有修过这个问题
发表于 2020-5-27 21:56:30 | 只看该作者 �
ACOFF强制拉低,电池也接在机器上,会不会一直对电池充电,电池会不会充爆了呀?
PQ302换了,注意P管,在不行换充电芯片  详情 回复 发表于 2020-5-27 23:56
发表于 2020-5-27 21:40:00 | 只看该作者 �
强制拉低,不用电池开机,会不会烧东西?
发表于 2020-5-27 21:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acoff强制拉低,用适配器可以开机,你用电池应该是不能开机的
发表于 2020-5-27 21:02:44 | 只看该作者 �
那这个ACOFF是否可以强制拉低?
发表于 2020-5-27 20:58:58 | 只看该作者 �
仁宝点火回路 , 很典型的
发表于 2020-5-27 20:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面想了一下,感觉不会出什么问题,只要插上适配器电池隔离那边关闭应该就不会出现问题:daxiao:
发表于 2020-5-27 20:46:46 | 只看该作者 �
不知道这个机器为什么待机时ACOFF低电平正常,触发后就变成高电平了,BIOS也刷过了
发表于 2020-5-27 20:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制拉低,电池那边会被干死的啊
发表于 2020-5-27 20:24:36 | 只看该作者 �
在线等各位大神支招,谢谢
发表于 2020-5-27 23:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 02:55:12 | 只看该作者 �
PQ302和充电芯片都换了,还是这样,充电外围也查了,没发现问题,没招了
发表于 2020-5-28 08:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机瞬间公共点电压正常么?考虑隔离管或保险性能不良导致公共点大电流电压变低
发表于 2020-5-28 12:20:09 | 只看该作者 �
单插电源,待机下和触发后,ACIN信号是否都正常
发表于 2020-5-28 15:01:05 | 只看该作者 �
就这样直接进系统测试其它没问题就行。
发表于 2020-5-28 18:13:01 | 只看该作者 �
ACOFF只有在做电池校准的时候,EC才发出高电平,所以平时强制拉低是没关系的。
发表于 2020-5-29 08:58:20 | 只看该作者 �
先修适配器这边 插适配器看公共点出来没
