查看: 1814|回复: 7
华硕h110m-k待机slp s3就是高电平正常吗
发表于 2020-1-8 18:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常吗 没有vccsa en就是因为这个高电平
发表于 2020-1-8 19:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等高手回复
发表于 2020-1-8 19:49:15 | 只看该作者 �
待机就为高电平不正常,要触发后才为高电平,先刷个BIOS试一下。
发表于 2020-1-8 20:53:54 | 只看该作者 �
就开始 修H110的主板了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-8 23:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时序不对,应该是低电平
发表于 2020-1-9 09:32:38 | 只看该作者 �
台式和笔记本不一样 ,  待机状态    slp s3   有时间存在是正常的  。
发表于 2020-1-9 10:06:47 | 只看该作者 �
先把vccsa en这2个电压整好。 slp s3这个先别管
发表于 2020-1-13 09:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电和vppddr供电没有后面莫名其妙就有了
