查看: 6309|回复: 24
[求助中]
KB9012 型号EC内部程序刷写的问题,编程器用的RT809F
发表于 2015-11-10 16:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上看到的刷写步骤:“把42脚与地相连,在把EC 59 60 61 62 与编程器的1 2 5 6脚相连主板插上适配器”
按此说明连接后刷写就没成功过,报错情况如上图,是不是用的RT809F的编程器还分版本的,我的太老了不支持么,要刷写的是DELL 5520机器的主板,是可以触发亮机的,主板也已经通电,就是不能成功读写等。有懂得兄弟麻烦给予指点下(编程器上的座子4脚连到主板地上、8脚拉个3.3V 也都试过,一样的情况),谢了哈。 或者QQ:334682756   -一起探讨下了哈
发表于 2015-11-10 16:35:41 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
信泽科技2008 -5 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-10 16:32:03 | 只看该作者 �
粗的线、飞线用的细铜线都试过,应该不是连接的线的问题
发表于 2015-11-10 16:59:22 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2015-11-10 16:52
线不能太长了,剪短试,还有不成功可能是主板上的外围电路引起,这样就只能吹下来离线刷写了
线短、线长的都试过,粗线、细线也试过  不是连的线的问题
发表于 2015-11-10 17:00:10 | 只看该作者 �
读取的信号线不能超过10cm     你可以用你不用的废旧的屏线来飞线  飞线的线不能进太粗
发表于 2015-11-10 17:00:45 | 只看该作者 �
而且此机器是正常可以亮机的板子,是好的板子 ,不用考虑板子硬件故障了那,老兄
发表于 2015-11-10 17:03:33 | 只看该作者 �
这编程器不可以就换个啊
发表于 2015-11-10 17:21:45 | 只看该作者 �
就是你飞线长了嘛   人家都直接说了  把飞线缩短
发表于 2015-11-10 17:25:23 | 只看该作者 �
暂时没碰到不好刷的
发表于 2015-11-10 17:30:54 | 只看该作者 �
这个是个难题,我前面有个也是就刷不进去。
发表于 2015-11-10 19:51:41 | 只看该作者 �
你可以飞线在键盘接口呀 不行就是外围电路干扰
发表于 2015-11-10 20:08:27 | 只看该作者 �
读取EC程序还真是没有搞过,楼主搞出来了发个帖让大家知道刷EC程序的注意事项
发表于 2015-11-10 20:22:12 | 只看该作者 �
9012刷写在线刷写EC的时候就是有很多的注意事项  正确飞线 还不能太长 还要EC有供电 ……
其实最简单的是找个座子 离线刷写
发表于 2015-11-11 10:12:47 | 只看该作者 �
大神也帮不了你!~哈哈额!~
发表于 2015-11-11 10:25:57 | 只看该作者 �
这个也要分软件版本,之前我也一直刷写不了,后来升级最新软件解决了。飞线的话不是百分百的可以,有些还是要KB9012转接座来读写
发表于 2015-11-11 10:39:51 | 只看该作者 �
要用空的芯片,
发表于 2015-11-11 10:43:13 | 只看该作者 �
EC带程序的 每次都被坑
发表于 2015-11-11 11:44:16 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2015-11-10 17:30
不是硬件故障引起你刷不了 而是外围电路影响你芯片的读写 ok
老兄,你是说哪部分电路?
发表于 2015-11-11 11:46:27 | 只看该作者 �
键盘接口飞过试过了,不行;长线、短线、细线、粗线都试过,应该不是线的问题。大家都是按正常上面的连接方式 直接就可以刷么?
发表于 2015-11-11 12:01:43 | 只看该作者 �
lz解决木有?
