查看: 1935|回复: 6
[显卡维修]
新手显卡花屏求助
发表于 2009-7-14 23:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新手,手上有一块MSIGFX440 64M 64bit 的,还有一块FX5200 64M 64bit ,前面那块花的严重点,后面那块稍微好点
第一块的第一次测试结果
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      25485821
FBD[ 63: 32]             2
External Bank 0 Failing bits:
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 57327
Write   Error Count: 25428496
Unknown Error Count: 0  (一开始用Mats4.exe和MaTS4.78测都是只有16到63)
第一块第二次测试结果
  LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]            0     25485821            0
FBD[ 63: 32]           46          774            0
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
Read    Error Count: 46
Write   Error Count: 25486595
Unknown Error Count: 0(后来用Mats4.exe和MaTS4.78测是所有位都有问题)
第二片测试结果:
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]            17859561
第二片测试过程中完全花掉死机,留下这个结果,我怀疑前面32位是无法测试下去了
另外有个疑问为什么这卡只认2片显存,等待高人指点下
我这卡都是正反两面各两片显存,一共四片显存,而且靠GPU的右边
我自己测试了下两块的CPU供电约为1.55V,显存FBVDD为3.3V,FBVDDQ为2.5V,论坛里看下而且查了下资料感觉应该是正常的.
另外发现个奇怪的现象,我用的是数值万用表,我用2M和200K去测显存的数据和地址的对地阻值.居然是不同的,其他档也一样,是里面电路太复杂,里面太多电容和电感的原因吗?谁能解释下,谢谢,如果用同一档去测试数据线基本都一样相差不多,不过去测地址线的话好象有几个差别有点大,FX5200的,有好几个大约在600K左右,最低的那个则在450K左右,还有几个则是500和560左右,MX440数据线也正常,地址线则是大多数在650-630的样子,但是其中有两个脚只有550左右的样子,根据数天来浏览的帖子以及他人经验,GPU虚焊的可能性挺大,还有就是显存,请问懂的几位大哥我这样分析对吗?我的显卡的确是GPU虚焊的可能性挺大吗,另外有一块为什么只有检测到2块?还有我顺便良了下,对GPU供电脚的对地电阻,发现很小才13欧姆,但是电压1.55V左右的样子好象挺正常的,请问这样正常吗?如果不是显存和GPU和显存的原因,可能原来还有哪些,请各位大哥帮忙分析下,小弟先谢过了
发表于 2009-7-15 01:29:13 | 只看该作者 �
你这个结果好象是第一片蕊片出问了!
发表于 2009-7-15 09:34:50 | 只看该作者 �
上个显存图片
PS:如果你加焊过显存。。请仔细检查显存周边。
发表于 2009-7-15 11:18:32 | 只看该作者 �
MSI MX440
昂达FX5200
背面也是在相同的位置有两颗显存,一共4颗显存组成64M 64bit
发表于 2009-7-15 12:25:08 | 只看该作者 �
检查一下地址线。应该有一个显存或周边元件老化坏掉了
发表于 2009-7-15 16:53:05 | 只看该作者 �
应该有根线有问题
发表于 2009-7-15 21:37:41 | 只看该作者 �
我没加焊显存过,我大概检查过了一下,没发现地址线上面有什么电容和电阻什么的,显存旁边的电阻,排阻,小电容好象都是数据线以及,供电上的
