查看: 6319|回复: 12
[显卡维修]
显存加焊
发表于 2020-1-2 13:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人知道加焊显存用风枪要多少温度吗,我开450度吹了一下显存,然后上机器,本来显卡能显示的,现在都不显示了,是不是
温度高了。
发表于 2020-1-2 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360度到380。
发表于 2020-1-2 15:43:26 | 只看该作者 �
首先你要预热周边区域几十秒 然后在重点加热显存,你这肯定要植球重焊了
发表于 2020-1-2 13:23:36 | 只看该作者 �
肯定是高了
发表于 2020-1-2 13:39:08 | 只看该作者 �
风枪是看手法和习惯.不是看你的温度.你温度调得低.离芯片近温度也高.你风枪温度调得高,风枪离芯片远.温度也低.
发表于 2020-1-2 14:20:08 | 只看该作者 �
就单吹吗?加焊油了没?有用镊子动它吗,不行拆下来重植一下很快的
发表于 2020-1-2 15:37:04 | 只看该作者 �
太高了~450焊油松香会沸腾,其冲击力会破坏焊珠,造成并联短路断路,PCB也会焦掉,焊点也会老化脱落
发表于 2020-1-2 16:15:48 | 只看该作者 �
氧化焊锡最难吹了
发表于 2020-1-2 18:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存短路了
发表于 2020-1-2 19:39:45 | 只看该作者 �
吹死罗....温度太高
发表于 2020-1-3 12:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植试试呗 不行就换
发表于 2020-1-4 10:13:45 | 只看该作者 �
先预热,再上高温
好预热大概用多少温度啊,吹多久啊  详情 回复 发表于 2020-1-5 15:04
发表于 2020-1-5 15:04:21 | 只看该作者 �
Hanz 发表于 2020-1-4 10:13
先预热,再上高温
好预热大概用多少温度啊,吹多久啊
