查看: 5932|回复: 20
华硕X84H简单问题好头痛
发表于 2014-6-12 09:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X84H,好按好几次开关才能开机,拆开后用镊子碰开关,一碰就开,一碰就关,二话不说先把开关换了,装上试机,怎么按都不开,连换三四个开关问题都一样,用镊子一碰开关两边就行,开关用表打又是好的,有没有人遇到这种问题,搞不懂了
发表于 2014-6-12 11:35:44 | 只看该作者 �
估计开关还有问题    短接没问题  就表示板子没问题   看看开关吧  别按错了
发表于 2014-6-12 10:45:19 | 只看该作者 �
装上开关之后,测下开关脚有没有电压.按开关之后看有无跳变
发表于 2014-6-12 10:38:59 | 只看该作者 �
开关线有换吗 ?
发表于 2014-6-12 10:24:51 | 只看该作者 �
量下按开关时候有无跳变啊???
发表于 2014-6-12 10:23:25 | 只看该作者 �
开关条座子是不是松了
发表于 2014-6-12 11:53:47 | 只看该作者 �
我上次遇到差不多的,直接飞线了
发表于 2014-6-12 11:56:55 | 只看该作者 �
开关小板漏电? 直接飞线吧 楼主
发表于 2014-6-12 13:43:58 | 只看该作者 �
用万用表测开关。还有是否接地了
发表于 2014-8-17 14:29:50 | 只看该作者 �
开关板有个睡眠三极管,干掉就可以了
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-8-17 15:46:13 | 只看该作者 �
什么问题都有啊
发表于 2014-8-17 15:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测开火阻值正常不……
发表于 2014-9-5 20:34:44 | 只看该作者 �
这款机器用电池不开机,有碰到过的没
发表于 2014-9-5 22:13:21 | 只看该作者 �
这个问题应该是个秒杀的机器
发表于 2014-9-28 15:09:50 | 只看该作者 �
今天遇到这台,也是一模一样的故障。头痛。
发表于 2014-9-28 16:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 17:12:44 | 只看该作者 �
直接断开,飞线很好修的啊
发表于 2014-9-30 10:52:58 | 只看该作者 �
思源,价格报了多少
发表于 2014-9-30 15:21:33 | 只看该作者 �
你的检测器是不是有问题,
发表于 2014-10-1 10:03:22 | 只看该作者 �
LID 开关问题
