查看: 2178|回复: 19
[高清大图]
从没见过
发表于 2019-12-29 09:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大佬指点,TOSHIBA .再接也一样……
发表于 2019-12-29 10:05:25 | 只看该作者 �
U坏了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-29 15:48:55 | 只看该作者 �
没有懂起。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-29 11:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-29 10:51
CPU坏。这种CPU可以拆的应该,直接换个嘛
摘不了
板载的我去,那就直接联系换板事宜吧。  详情 回复 发表于 2019-12-29 11:41
发表于 2019-12-29 09:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接也没变化
发表于 2019-12-29 10:46:18 | 只看该作者 �
U里集显坏了吧
发表于 2019-12-29 10:51:20 | 只看该作者 �
摘不了  详情 回复 发表于 2019-12-29 11:28
发表于 2019-12-29 11:41:32 | 只看该作者 �
板载的我去,那就直接联系换板事宜吧。
发表于 2019-12-29 12:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-29 11:41
板载的我去,那就直接联系换板事宜吧。
发表于 2019-12-29 15:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显坏了就是雪花 这种点点
不是水滴吗?  详情 回复 发表于 2019-12-29 16:31
发表于 2019-12-29 16:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zty2019 发表于 2019-12-29 15:03
集显坏了就是雪花 这种点点
不是水滴吗?
发表于 2019-12-29 16:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显坏了,不然你可以停用驱动试试
发表于 2019-12-29 18:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废了!没有搞头
发表于 2019-12-29 20:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这样的现象,CPU集显坏了
发表于 2019-12-29 22:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过,坐等大神解答
发表于 2019-12-30 09:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部缓存坏了几个字节
发表于 2019-12-30 12:24:22 | 只看该作者 �
CPU问题,上次 dell也有一款 也是雪花,跑3D就花屏,去售后 直接换板
发表于 2019-12-30 19:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本是CPU坏了,B470这类的机器遇见的比较多
发表于 2019-12-31 08:45:27 | 只看该作者 �
碰到过可拆的CPU集显出这样的情况,换CPU就好
发表于 2020-1-1 22:24:39 | 只看该作者 �
恭喜核显挂了
