查看: 4770|回复: 11
机械革命X611BIOS某宝买的已测OK 蓝天LOGO客户要求高的慎下
发表于 2017-2-7 17:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类X611 6-77-P157SM00-D03A测试OK蓝天LOGO.zip (3.08 MB, 下载次数: 114)
发表于 2017-2-7 17:18:07 | 只看该作者 �
原厂BIOS,开机秒亮
发表于 2017-3-8 20:33:38 | 只看该作者 �
不错,好东西。。  一次亮
发表于 2017-3-8 21:44:45 | 只看该作者 �
你这刷了  驱动都正常吗,我上次有个麦本本,淘宝买的BIOS是神州的刷上能开机是神州LOGO显卡驱动也是感叹号的
正常的,我这个本原来是有时候开机掉电,刷了这个BIOS,最后测试发现是他四个内存槽都插内存就会开机掉电,随便拔掉一个内存就好了,他原来的BIOS刷回去也不亮了,就给他用这个了,各功能测试都正常  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:19
发表于 2017-3-9 09:19:29 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2017-3-8 21:44
你这刷了  驱动都正常吗,我上次有个麦本本,淘宝买的BIOS是神州的刷上能开机是神州LOGO显卡驱动也是感叹号 ...
发表于 2017-7-19 16:19:33 | 只看该作者 �
开机不进系统  1分钟就掉电   再开也一样    在BIOS里也会掉 !!每次都差不多这个时间!!肯定不是散热引起的!!也排除独立显卡板  取咯集显一样掉!还报警   不知道你的BIOS行不!
这个就不知道了,我这个客户都用几个月了也没回来  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:00
发表于 2017-7-23 10:00:28 | 只看该作者 �
263733132 发表于 2017-7-19 16:19
开机不进系统  1分钟就掉电   再开也一样    在BIOS里也会掉 !!每次都差不多这个时间!!肯定不是散热引起的! ...
看样子不是BIOS的问题 我刷咯一个还是一样掉电!  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:04
发表于 2017-7-24 13:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-25 14:30:54 | 只看该作者 �
非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢
发表于 2019-12-25 22:57:48 | 只看该作者 �
测了能亮,我修的问题是开机后风扇狂转会断电的,刷了也还是同样故障.不知谁有修到这样的故障解决了的
蓝天主板这种问题一般都是温控问题或显卡问题,你先测测是不是显卡缺电压,不缺就查温控吧  详情 回复 发表于 2019-12-26 09:41
发表于 2019-12-26 09:41:55 | 只看该作者 �
谢谢, 找到问题了就是 显卡供电没有  详情 回复 发表于 2019-12-26 10:09
发表于 2019-12-26 10:09:25 | 只看该作者 �
谢谢, 找到问题了就是 显卡供电没有
