查看: 837|回复: 4
技嘉B85M-DV3 重新启动后不掉电,也不开机。
发表于 2024-4-26 12:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-DV3 重新启动后不掉电,也不开机。 进系统正常,开机正常,关机正常。就是不能点重启,只要重新启动显示器就亮不起来,但是风扇都在转。必须强制关机后才能正常启动。
发表于 2024-4-26 12:25:58 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了,有没有大佬指点一二?
发表于 2024-4-26 13:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我第1次看到有这样情况,如果修好请告知是哪里的故障。
发表于 2024-6-20 15:34:36 | 只看该作者 �
感谢你无私的奉献
发表于 2024-8-22 18:03:40 | 只看该作者 �
官网BIOS刷过后正常了。
