查看: 16337|回复: 22
无服务,打电话提示正在打开天线,
发表于 2019-9-9 19:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
无服务,打电话提示正在打开天线,多数都是主板上这个ic接触不良或者腐蚀断线
发表于 2019-9-11 17:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主纯粹是为分 发帖的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2019-10-30 22:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我x21啊 加加焊功放用啦天又不行啦
发表于 2019-9-11 13:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个ic叫什么?
功放供电IC  详情 回复 发表于 2019-9-11 14:28
发表于 2019-9-11 14:28:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
功放供电IC
发表于 2019-9-11 14:38:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我的换完了 也 没有信号
你要看下是4g还是2g没信号,射频不一样的,射频供电,射频开关,包括4g.2g射频芯片都有可能,最好先测下是发射出问题还是接受部分出问题  详情 回复 发表于 2019-9-11 21:39
你的不会是功放的问题吧,天线开关只是汇合天线的地方,短接都可以的,你得把你没信号的关键查清楚在修  详情 回复 发表于 2019-9-11 15:09
发表于 2019-9-11 15:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
lizhenjia2012 发表于 2019-09-11 14:38
我的换完了 也 没有信号
发表于 2019-9-11 21:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的换完了 也 没有信号
发表于 2019-9-12 11:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天线开关,这个很直接很实用,
发表于 2019-9-14 14:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般为中频虚焊或者损坏
发表于 2019-9-15 23:29:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的x9s  也是信号很差 如何处理
信号差相关无件,天线开关、功放、尾插小板  详情 回复 发表于 2019-10-28 17:42
发表于 2019-9-16 05:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
only225you 发表于 2019-09-15 23:29
我的x9s  也是信号很差 如何处理
天线线路断线
发表于 2019-9-16 14:51:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过一次
发表于 2019-9-16 15:21:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这样故障板 每天保持100片 长此以往 注定要发.......
发表于 2019-9-16 16:39:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-16 16:43:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-16 17:51:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一般为中频虚焊或者损坏
发表于 2019-9-19 13:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般为中频虚焊或者损坏
发表于 2019-9-19 21:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
我的nex2没有4g网络只有2g
发表于 2019-10-28 17:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
能短接不这个
发表于 2019-10-28 17:36:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎   我手工太差   理论都简单    硬伤
