- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
待机电流0.003 不触发,查公共点电压7.1V感觉不正常!又查公共点阻止170多 有点不正常 换了一个MOS管阻止400正常了 可是电压还是7.1V 待机 3/5V也没有电压 想问下谁修过这种新机器 请问下这种主板的公共点7V是正常的吗 如果正常 那待机3/5V是触发有还是待机就产生呢?| 电路图附上 麻烦各位帮忙分析下 这个机器的 触发条件 公共点到底7.1V左右 正常不 还有那个待机芯片3 5V 是触发之前有 还是触发之后有的 |
