查看: 2576|回复: 27
[求助中]
联想E531,板号NM-A044,B+短路
发表于 2019-12-9 16:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
待机电流0.0028不触发,拆机检测到B+对地短路。
把PR302、PQ302、PQ312、PU301、PC310、PC305、PC306、PC307、PC308、RFC32、RFC33都拆了,B+还是对地0。为什么?
发表于 2019-12-9 16:54:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
19v短路烧一下,或者断开b+去的地方节点
发表于 2019-12-9 17:31:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
骚!!!!摸!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-9 17:33:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到一台一样的,就是芯片短路,换了就好了。
发表于 2019-12-9 17:35:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你可以图纸搜连上b+都有可能,如果会烧机的话会比较快找到.
发表于 2019-12-9 17:52:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡  吧
发表于 2019-12-9 17:53:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡  吧
发表于 2019-12-9 18:32:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
烧一下试试  很好判断
发表于 2019-12-9 18:39:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高级技术员,没有听说个来个“烧鸡”吗?几下就好了。
发表于 2019-12-9 19:12:24 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
估计是烧鸡发现摸不出来。
发表于 2019-12-9 22:28:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
思路清晰,强
发表于 2019-12-10 03:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点短路居然这么点电流
发表于 2019-12-10 05:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这种情况选择低电压烧机速度快效果明显
发表于 2019-12-10 06:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这才拆几个啊    断开结点
发表于 2019-12-10 09:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拆了这么多,得浪费多少时间啊。 直接焊根线到隔离点 从1V,1A开始加电烧,1V 没反应就 2V 3V 小心点,有些不是电容短路的。MOS管短路的大把多。 按照联想E系列机器的特点。 电容短路的多点。 几分钟搞定的。你搞那么大的场面。。
发表于 2019-12-10 11:22:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
烧下机不就出来了
发表于 2019-12-10 16:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B+去的地方可不止你那几地方 ,烧机大法搞去吧
参与人数 1 +2 收起 理由
1043909973 + 2 捉住你了
发表于 2019-12-10 16:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                             烧一下不就知道了
发表于 2019-12-10 17:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
公共点对地值多少?
发表于 2019-12-10 18:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
B+还有地方吧,一般对地为0的,电容短路的比较多
