查看: 7023|回复: 15
[维修求助]
苹果7 搬板成功
发表于 2019-9-23 22:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买来的ID板,先刷机一下,拿来没有基带电源,CPU除胶时候掉了三个点 飞线,我是先搬CPU,之后刷机正常,再搬基带CPU, 码片最后,搬板成功的秘诀是必须仔细 底板处理干净,期间电源ic爆, 重新做电源,这个搬好之后有基带 无服务 不出串号 大射频问题 更换, 之后大音频 故障,重新飞线,全部好了之后,安外配 进系统,发现无后相机,没有找到摄像头, 更换一个一样, 查条件,打开鑫智造,发现相机座23 脚无电压,顺藤摸瓜 发现,电源旁边L1802 一端 掉了,应该是电源除胶时候搞的,重新补好 正常 测试全部功能正常 完毕,本人小白一个,希望大佬们多提宝贵意见
发表于 2019-9-24 10:09:36 | 只看该作者 �
能搬板的都是高手啊,厉害了。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-24 13:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的打磨好的ID板吗?
没有 直接买的有ID 基带CPU短路的 便宜点  详情 回复 发表于 2019-9-24 19:51
发表于 2019-9-23 23:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好谦虚呀
发表于 2019-9-23 23:39:01 | 只看该作者 �
好技术  焊功好
笑嘻嘻 还好吧  详情 回复 发表于 2019-9-24 19:53
发表于 2019-9-24 00:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用搬nfc吗
不需要 搬CPU 基带CPU 硬盘码片 就可以  详情 回复 发表于 2019-9-24 10:13
发表于 2019-9-24 10:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-24 18:25:21 | 只看该作者 �
能成功搬板,这手工相当的可以了
手工还行 多搞几次 就好 不难 A10 不是那么容易坏 这个CPU我都搬了 不下6次了 之前几个底板不行  详情 回复 发表于 2019-9-24 19:52
发表于 2019-9-24 19:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪域豺 发表于 2019-09-24 13:18
买的打磨好的ID板吗?
发表于 2019-9-24 19:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2019-09-24 18:25
能成功搬板,这手工相当的可以了
发表于 2019-9-24 19:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhaoyuyan 发表于 2019-09-23 23:39
好技术  焊功好
笑嘻嘻 还好吧
发表于 2019-9-25 07:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果8还是x才需要搬cpu吧!
发表于 2019-9-25 07:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了,是nfc,不是cpu
发表于 2019-9-29 17:24:17 | 只看该作者 �
能班版真的很厲害
发表于 2019-10-6 20:46:04 | 只看该作者 �
这得多么强大的心态啊,要是我早炸了
发表于 2019-12-16 17:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羡慕会搬版的高手
