- 积分
- 852
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-4
- 精华
这台P20 PRO刚刚过保三天,到华为售后拒保
故障现象,能读到卡,不能打电话和上网,,联通移动电信卡都同样问题
手动切换到2G,偶尔有信号,也打不出电话
加热拆机,主板很靓,和机主描述一样,没摔没进水
故障分析:P20基带集成在CPU,外围有射频hi6363(u3301) 低频功放SKY78113-61(U3401),
中频功放SKY78114-61(U3501),高频功放SKY78117-14(U3601)和功放供电SKY87020(U3201)
此机所有卡都无信号,应该公共部分出了问题,主要排查对象,中频,供电,天线
先易后难,拨通112后测量功放供电RF_VO0_WPA无电压,打值二十几,明显不正常,1V电压烧了下
发现是U3401发热,拆下后供电阻值600左右正常,
注意功放供电管的EN脚也是U3401发出的,拆下后不会有功放供电
换上U3401后,实测功放供电1.74V
完美修复
