查看: 2304|回复: 3
[已解决]
东芝M900进系统死机掉电
发表于 2017-10-25 08:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拿到客户的机器,发现进系统死机掉电,刷工厂bios没有用,想起来东芝的笔记本有个通病,NET大电容会导致cpu滤波不良导致掉电,网上都说把它拆掉加上6个330微法的电容,觉得这样太麻烦,直接在空出的两个电容的位置加上两个330微法的,进系统正常运行,有时候不需要更换的,需要创新可以省好多事情
东芝M900(GM45独显)08N1-08Q5J00.REV.2.rar
790.93 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-25 09:23:34 | 只看该作者 �
这个方法下次可以试试    换大电容确实有点麻烦       这个方便
发表于 2017-10-25 09:30:09 | 只看该作者 �
还是去掉 换了稳定,这样可能眼前可以用,用多久没保障,返修还麻烦
发表于 2017-10-25 13:27:25 | 只看该作者 �
不换虽然可以,但可能用不了多久。
