查看: 4575|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹7300GT CF无供电
发表于 2010-3-25 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹
M/N
天行7300GT CF黄金版 256M T20
拿来时是全部供电都没有,使用APW7068加场管产生GPU核心供电,APM7607加场管产生显存供电
测APW7607全部供电正常,开启脚不也正常
测APW7068  8#供电为3V 明显的不正常,就测得R7连12V 一边有12V量R7阻值变大,换后正常
显卡是先有GPU供电再有显存供电 的
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
多多 + 12 不错的思路
显卡修好了 + 6 不错
保定新宇维修 + 3
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-4-1 18:30:50 | 只看该作者 �
哈哈,最好把这个8脚的电容去掉
电容去掉应该不行,容易引起R7限流电阻一端到APW7068本身8脚输入电压起伏波动过大引起烧GPU核心供电控制管理IC。  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-1 05:44:26 | 只看该作者 �
显卡是先有GPU供电再有显存供电 的转载请注明出自中国主板维修基地
建议你顺带把 那个电阻后面的滤波贴片换掉,一般这个电阻异常 均是这个贴片电容击穿引起
这个贴片电容击穿的话,一般也会拉低R7限流电阻一端工作电压,其APW7068本身8脚对地二极管档阻值也会短路。  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:14
发表于 2010-3-26 14:11:39 | 只看该作者 �
是由GPU控制显存供电芯片的吗,也就是说GPU不工作,显存的供电也不会产生,是不是这样啊,没学习,不知道理解的对不对
应该是GPU核心供电没有产生的同时,显存供电同样也不会产生。  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:17
GPU核心供电没有产生的同时,显卡供电同样也不会产生。  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:16
是控制GPU核心供电产生的芯片,APW7068本身8脚工作电压偏低,导致工作条件没有满足,最后11和14脚就不会输出驱动电压进行轮流导通Q1和Q2两个N沟道MOS管输出GPU核心供电。  详情 回复 发表于 2015-8-13 11:10
发表于 2010-3-26 23:01:54 | 只看该作者 �
呵呵,7068供电没了
发表于 2010-4-1 12:00:56 | 只看该作者 �
有图就是好检修啊,小声的问问楼主,你的图在哪里下载的呢?
发表于 2015-8-13 11:10:04 | 只看该作者 �
AA98110AA 发表于 2010-3-26 14:11
是由GPU控制显存供电芯片的吗,也就是说GPU不工作,显存的供电也不会产生,是不是这样啊,没学习,不知道理 ...
发表于 2015-8-13 11:14:36 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2010-4-1 05:44
测APW7068  8#供电为3V 明显的不正常,就测得R7连12V 一边有12V量R7阻值变大,换 ...
发表于 2015-8-13 11:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 11:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 11:19:17 | 只看该作者 �
多多 发表于 2010-4-1 18:30
哈哈,最好把这个8脚的电容去掉
