查看: 2305|回复: 27
[求助中]
笔记本电脑开机不久就迅速加热
发表于 2022-5-1 08:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台联想 V470c笔记本电脑,症状是  开机不一会 红色框选的地方及风扇处就非常的热,这具体是什么情况?还请站内各位大神指点迷津
发表于 2022-5-4 19:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的事情让专业的人做,有句话叫干死自己的不是同行是跨界
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-4 10:23:02 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-5-1 15:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这里现在每天的最低温度还零下好几度呢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 15:07:30 | 只看该作者 �
天气太热了吧
我们这里现在每天的最低温度还零下好几度呢!  详情 回复 发表于 2022-5-1 15:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 08:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2022-05-01 08:50
这垃圾机子还装win10 不卡才怪了  键盘下面是风扇 肯定温度高啊  你散热有问题
谢谢大神! 这台笔记本  加了内存 ,加了硬盘,运行系统开机挺快 就是运行WPS office 出现过两次卡屏 死机,散热不好这个问题怎么解决,还请大神指点!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 08:50:33 | 只看该作者 �
我的第一台笔记本电脑,我该怎么修复它 一开机发热的症状呢?  详情 回复 发表于 2022-5-5 14:50
谢谢大神! 这台笔记本 加了内存 ,加了硬盘,运行系统开机挺快 就是运行WPS office 出现过两次卡屏 死机,散热不好这个问题怎么解决,还请大神指点!  详情 回复 发表于 2022-5-1 08:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 08:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 08:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想 v470c 笔记本电脑,加了内存  加了硬盘,win10家庭中文版。软件系统运行偶尔卡屏死机,硬件就是框选的区域和风扇热
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 18:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换热管看看,有可能热管到寿命了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 06:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂不要乱拆,扩大问题
发表于 2022-5-5 14:40:44 | 只看该作者 �
这是个小白来学技术了啊
发表于 2022-5-5 14:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-05-05 14:40
这是个小白来学技术了啊
发表于 2022-5-5 14:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-05-05 06:44
不懂不要乱拆,扩大问题
发表于 2022-5-5 14:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-5 17:05:34 | 只看该作者 �
清灰  换好的硅胶  或者给风扇改常转
发表于 2022-5-5 17:52:02 | 只看该作者 �
散热系统不良,清灰。
发表于 2022-5-5 19:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这每次关机电源 风扇不能迅速关闭 ,每次几乎都得将近一分钟才能完成关机任务!怎么回事求各位大神,帮帮忙解答这是什么情况
发表于 2022-5-5 20:08:09 | 只看该作者 �
你这温度高应该是电脑系统里面装了一堆的软件吧,建议先重装一个系统看看,不行的话给CPU加几个电容,清灰上硅脂,风扇改常转
联想v470c 加了硬盘 和内存 装了win10系统就出现这样情况 了  详情 回复 发表于 2022-5-5 21:24
发表于 2022-5-5 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
了
一般4代以下我都不给装Win10,因为带不太动。如果客户一定要装就给装1709  详情 回复 发表于 2022-5-6 21:50
