查看: 7022|回复: 28
[维修经验]
维修华硕P5QL PRO主板无时钟一例
发表于 2017-1-11 16:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   1.故障现象:全板电压正常,但无时钟,PCI B16和PCI-E A13,A14都无电压。复位灯常亮
   2.维修思路:按照先电压,时钟再到复位的思路维修。
    3.故障原件:时钟芯片损坏。
    4.维修过程:                               首先到基地下载了华硕该主板的点位图,不然跑线会跑死。既然全板电压正常,那么cpu电源芯片就应该发出VRM good 信号到南桥和时钟,开启时钟芯片,发出全板所需要的各个时钟。但是时钟没有发出,就测量了时钟芯片ICS9LPRS916JGF的工作条件-----3.3v供电正常,接着测量起开启引脚24脚。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
青杏煮酒 + 5
叶之秋 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-11 17:03:10 | 只看该作者 �
    (2)发现时钟芯片24脚开启脚直接链接南桥内部某一个点,不是像其他主板那样与两三个三极管相连,再连接到CPU电源芯片的vrm GOOD脚开启。也就是说这个主板的时钟是由南桥发出电压来开启的。经过测量,发现24脚位的电压为0.65v,正常应该是3.3v高电平。
发表于 2017-1-11 17:08:21 | 只看该作者 �
 (3)虽然时钟开启信号是由南桥发出,但是前提条件是南桥应该先收到cpu电源芯片发出的VRM GOOD信号,才能够向时钟芯片发出开启信号。于是从cpu电源芯片的第二脚,也是就是VRM good脚跑线路,发现该脚连接到排阻PRN100。
发表于 2017-1-11 17:09:59 | 只看该作者 �
华硕的通病就是时钟问题的多吧
发表于 2017-1-11 17:15:21 | 只看该作者 �
(4)再跑,发现排阻PRN100 又与小三级管PQ101的B级相连。而PQ101的C级又连着另外一个小三管PQ100的B级。测量PQ100的电压为3.3v,正常。也就说VEM good信号已经正常发出。这个电阻是好的,两个小三级管的通断功能也正常,也是好的。接下来,发现PQ100的C级直接进了南桥的内部,向南桥发出了VRM GOOD信号。
发表于 2017-1-11 17:19:44 | 只看该作者 �
(5)线路已经跑出来了。故障点有两个可能,一是南桥坏掉,拉低了时钟芯片24脚的电压。二是时钟芯片内部损坏,拉低了电压。为了验证是哪一个故障,就把时钟芯片吹下来,发现24脚的电压正常了,为3.3v。看来南桥没有坏,坏的是时钟芯片。于是从料件里找到一个一样的时钟芯片焊上,主板跑马正常,维修结束。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
chen12345 + 1
八块腹肌功夫好 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-11 17:26:04 | 只看该作者 �
这里时钟芯片损坏也不会发烫信号引脚短路的话
没有发烫,不是时钟内部电源短路,而是开启脚的内部损坏了。  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:28
发表于 2017-1-11 17:28:22 | 只看该作者 �
电源引脚内部短路会发烫  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:31
发表于 2017-1-11 17:31:31 | 只看该作者 �
电源引脚内部短路会发烫
发表于 2017-1-11 17:32:38 | 只看该作者 �
麻烦版主把我的这个帖编辑到一起,我自己弄不好,谢谢。
发表于 2017-1-11 17:34:00 | 只看该作者 �
嗯嗯,这个是
发表于 2017-1-11 18:00:39 | 只看该作者 �
楼主辛苦啦
发表于 2017-1-11 19:52:28 | 只看该作者 �
有理有据,LZ修的不错,加分了
谢谢加分,其实算是简单的维修。  详情 回复 发表于 2017-1-11 21:15
发表于 2017-1-11 20:04:33 | 只看该作者 �
分析的很好    顶一个
发表于 2017-1-11 21:15:58 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-1-11 19:52
有理有据,LZ修的不错,加分了
谢谢加分,其实算是简单的维修。
发表于 2017-1-11 22:48:32 | 只看该作者 �
我先收藏下明天再来看
发表于 2017-1-12 07:21:20 | 只看该作者 �
这里挑起24 脚推测也能解决问题只要确保pciea13,14和pcib16时钟电压正常产生就行
发表于 2017-1-12 08:38:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2017-1-12 09:24:35 | 只看该作者 �
给力需要在这样的帖子
发表于 2017-1-12 09:29:22 | 只看该作者 �
学习了。大师
