查看: 997|回复: 9
[求助中]
DELL 5460 求助
发表于 2019-12-9 10:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     DELL 5460 这个电脑求助啊   。。。不上电   待机 0.16明显短路   没3  5V   芯片发热 IO  南桥没短路 显卡声卡 这些全部 都短路 一般什么问题啊 各位大神
发表于 2019-12-9 16:01:40 | 只看该作者 �
jiangzupin 发表于 2019-12-9 15:56
电容没有短路 3V 5V 没有 短路   南桥 IO 取掉 都是  发热的
楼主测线性3V电压是正常的嘛。待机芯片条件是否正常,示波器抓个波看看
就是不会 波波 哎 菜鸟 就是 难受 不会示波器 电压都没有  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:06
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 今天最后的分加完走人
发表于 2019-12-9 14:22:11 | 只看该作者 �
楼主说的是待机芯片发烫吧?楼主是新手嘛,都查了什么啊。待机芯片发烫3V线性电压是否正常?待机3/5V对地值是否都正常?USB数据线阻值是否正常?
待机芯片 发烫 马上没了 电感对地 全部没有短路 所有 芯片电感没有 短路 3 V5 V 对地 也150 阻值 USB 正常  详情 回复 发表于 2019-12-9 15:55
发表于 2019-12-9 10:42:36 | 只看该作者 �
啥都没操作  让别人怎么帮组你  你操作了什么也要说出来最好
电容没有短路 3V 5V 没有 短路 南桥 IO 取掉 都是 发热的  详情 回复 发表于 2019-12-9 15:56
发表于 2019-12-9 11:27:58 | 只看该作者 �
摸摸摸摸摸摸 骚骚骚骚骚骚骚  摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸
发表于 2019-12-9 15:55:02 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-9 14:22
楼主说的是待机芯片发烫吧?楼主是新手嘛,都查了什么啊。待机芯片发烫3V线性电压是否正常?待机3/5V对地值 ...
发表于 2019-12-9 15:56:12 | 只看该作者 �
楼主测线性3V电压是正常的嘛。待机芯片条件是否正常,示波器抓个波看看  详情 回复 发表于 2019-12-9 16:01
发表于 2019-12-9 16:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-9 19:14:04 | 只看该作者 �
拆就完事,烧鸡加拆,哪里热拆哪里直到不断路为止
发表于 2019-12-9 22:13:45 | 只看该作者 �
   待机 0.16明显短路   没3  5V   芯片发热 IO  南桥没短路 显卡声卡 这些全部 都短路?》?
先排查短路 把你认为的短路芯片先拆掉,指导不短路为之
