查看: 3676|回复: 22
重操旧业,再修惠普15-ac195TX笔记本掉电
发表于 2020-1-5 22:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对本屌丝来说,维修走到了尽头.改行有5年了,但是每天有空都到迅维打卡一下,改行后注的册.哈哈.很久没动手了,同事前天拿了台本本给我修.HP-15-ac195TX.具体情况是:单使用电池没有问题,可看电影,办公等都没问题.但一上电源适配器就不定时掉电,有时开机过程就掉.但是可以充电.废话少讲,开工,裸板测式各通道阻值都没发现异常.接着检测笔记本适配器,19V输出没问题,但也有可以是带负载能力不行.但这个情况应该不存在,如果出问题,笔高本会切换到电池供电,不过还是接下维修电源看看. 情况一样.还是不定时掉电.难道隔离芯片有问题了?不管了,焊下隔管,接一整流管直通过去......开机区然顶到了进系统,奇迹没发生.还是掉电.什么情况?EC出问题吗?拿起主板仔细看了一下发现CPU供电居然是单相供电(下图红框)?什么?HP学华硕工程师以前哪一套了,别人都三相供电了,华硕还是单相或两相.把电源压榨不留一滴血.
修过单相或两相供的主板的都知道,电感发烫得不要不要的.特别在它附近的电容很受影响.电容下降后电感更是烫得不行.所以在电池模式下,我运行了一下,根本不能摸.哪为何用适配器会掉电呢?电池却不会呢?所在,现在的推理是:在电池模式下,CPU自动降频运行,所以系统没掉电.电源模式时,全速运行,从而造成电源带负载能力不行,所以掉电.理论是有了,就差实践了.焊下PCZ42检测了一下,220uF的只有137.4UF了.
在老料板找了个470uF的上去.
470UF一干下去,系统立马OK.系统稳定不要不要的.悲崔的是,我存的维修佬洗板水没有了,时间长了,全蒸发完了.不管了,纸巾擦擦.收工.
参与人数 7下载分 +24 +19 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lcm鑫淼 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-6 22:56:27 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2020-1-6 21:23
我想问下,楼主改行做什么去了
安装工程施工管理.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-6 21:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容电量不足导致不定时掉电……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-6 21:05:22 | 只看该作者 �
尽一切可能的降成本。(多项变单项供电)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-6 07:04:39 | 只看该作者 �
低压U基本都是单相供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-6 23:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好教程,谢楼主。
发表于 2020-1-6 21:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,以前没遇到过
发表于 2020-1-6 20:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,cpu单向供电还会这样
发表于 2020-1-6 18:06:24 | 只看该作者 �
点个赞顶一顶顺便蹭个分
发表于 2020-1-6 08:52:38 | 只看该作者 �
我有台宏基的 amd处理器单用电池掉电
发表于 2020-1-6 21:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问下,楼主改行做什么去了
安装工程施工管理.  详情 回复 发表于 2020-1-6 22:56
发表于 2020-1-7 00:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再给它接个小电容加强下
发表于 2020-1-7 16:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个进口的。
发表于 2020-1-7 20:41:31 | 只看该作者 �
牛逼哄哄的
发表于 2020-1-7 22:08:27 | 只看该作者 �
有种不好的感觉,希望别返修
发表于 2020-1-8 12:36:41 | 只看该作者 �
学习了,点个赞
发表于 2020-1-8 20:22:24 | 只看该作者 �
Good work.........brother
发表于 2020-1-9 20:13:09 | 只看该作者 �
高手都不搞维修改行了?
发表于 2020-1-9 21:27:40 | 只看该作者 �
宝刀未老,重出江湖
发表于 2020-1-10 12:03:21 | 只看该作者 �
低压U基本都是单相供电
